Peugeot 307 - Voir le sujet - Le FAP se réveille au bout de 7500 km - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Markus94
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 09:23    Sujet du message: Le FAP se réveille au bout de 7500 km Répondre en citant
J'expose mon soucis. J'ai fait changer mon FAP récemment en échange standard; j'ai roulé depuis à peu prés 7500km. A ma grande surprise, ces 2 derniers jours j'ai eu 2 fois le message "eff.desencrassement du filtre diesel(fap)", sachant que je fait essentiellement de l'autoroute pour aller à mon lieu de travail.
Mes question sont :
1) Est ce normal qu'au bout de 7500 bornes, avec 90% d'autoroute, se déclenche le désencrassement 2 fois en l'espace de 2 jours ?
2) Est ce qu'un FAP en échange standard brille comme neuf déballé du carton ou pas ? Car j'ai vérifié celui qu'ils m'ont posé et j'avoue que je suis resté avec sceptique vu l'aspect du FAP. J'avais vraiment l'impression que c'était celui d'origine, dans le sens où son aspect géneral fait "usé"...
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt
fap en échange standard ce n'est pas du neuf,peugeot envoie ces fap à une société pour les nettoyer,donc extérieurement il ne reçoivent pas un traitement!!
pour le message :eff.desencrassement du filtre diesel(fap) aller voir le garage pour un passage à la valise et voir avec eux!
ps:un fap en échange standard peut avoir un défaut ,mal nettoyé ou autre,si par contre si cela provoque un mode dégradé ne pas hésiter à le faire changer sous garantie!
Markus94
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Zamaz
Merci pour ta réponse. Je pensais que le fap de l'extérieur recevait un petit "détartrage". Donc tu me confirmes qu'on ne verrait aucune différence entre un fap encrassé et un fap ES ?
Qu'appelles tu le mode dégradé ? Perso ce qui m'as fait changé mon FAP c'est que j'avais en continue le message "eff.desencrassement du filtre diesel(fap)" et le voyant ne s'éteignait plus. Il avait 110 000 km dans la vue...
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
mode de stratégie de secours du calc moteur limité à 2800 tr/min dans le cas d'une anomalie sur le réseau que ça soit le fap ou un autre élément!
Edité par zamaz le Mer 07 Déc 11 à 11:13
Markus94
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
si je comprends bien, je serais limité à une vitesse de conduite ?
Si oui, je n'ai jamais eu ce mode avec l'ancien FAP...
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
si ton fap est encore sous garantie profites en pour poser la question au garage qui a fait l'intervention!
Markus94
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et 2 fois de plus... vraiment de la daube le FAP....
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un autre problème lié au fap ?as tu fais faire le niveau d'éolys en même temps ?
annon
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
le remplissage de cerine a t'il etait fait?
dans mon cas meme message, mais plus rien dans le reservoir d'adittif
Markus94
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le niveau a été fait puisque j'ai le bidon de cérine entamé chez moi.
Encore 2 fois aujourd'hui; la 2éme fois le message dans l'ODB s'est allumé une fois mais le voyant moteur est resté allumé minimum 15mn.... Evil or Very Mad
Comment vérifier le niveau du réservoir ?
annon
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
la seule solution c'est de deposer le carter en plastique sous le resevoir pour apercevoir le niveau du resevoir d'additif.
mais bon cela ete fait donc cela doit provenir d'autre chose, le capteur differentiel peut etre.
307HDI110,PARTNER HDI90,TOURAN TDI 140, IMPREZA GTT 340
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
un passage à la valise ,autrement tu vas chercher longtemps le problème sans l'identifier!! Wink
annon
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas de piste, tu peux demonter toute le voiture....
annon
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
samedi, meme message que toi "eff ...fap"
alors que depuis 3 semaines j'etais tranquille.
je vais faire une lecture code defaut cet apres midi, on verra bien.
Markus94
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut annon,
Le capteur différentiel est neuf, je l'ai changé moi même avant de changer le FAP.
Pourras tu me donner le résultat de ta lecture code ? Merci.
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt
le mieux c'est de changer les 2 durites en même en temps pour repartir sur de bonnes bases Wink
Markus94
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz,
tu parles des durites reliant le capteur au FAP ?
si oui, ça a l'air d'être chaud à changer, non ?
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Markus94 a écrit :
Salut zamaz,
oui c'est ça ! :wink:la mécanique c'est jamais aisé sans fosse ou pont Wink
Markus94
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
Et tu penses que ça pourrais venir des durites ?
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
si les durites sont cramées ou percées ,mode dégradé comme pour le capteur ,c'est par rapport à l'info envoyé par le capteur différentiel que le calc moteur ordonne ou pas le mode dégradé Wink
Markus94
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz,
Merci pour la précision. Mais comme j'ai dit plus haut, je n'ai jamais eu de mode dégradé. à moins que je n'ai pas su le reconnaitre.... Shocked
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'es pas en mode dégradé cela ne vient pas de ça Wink
annon
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut annon,
hello
alors resultat de l'intervention du Mr de chez PEUGEOT
recodage de ma nouvelle cle, le plip etait HS (85€+45€ de reprog)
lecture de code defauts
3 codes presents:
-niveau mini additif atteint (rechargé il y a 15 jours a la maison)
-FAP chargé
-Regeneration impossible
recodage du calculateur d'additif pour la remise a 0 de l'additif, chose que j'avais deja fait.
apres redemarage meme chose, verdict le calculateur a remplacer mais sans certitude, le TEE a deja du remplacer un ECU moteur.
Effacement des autres defauts et au redemarage, hop tout revient.
Aprés 800 m, bip le message revient.
depuis mardi, tout les jours, soit le matin soit le soir j'ai le droit au message, alors que cela faisait 3 semaines que j'etais tranquille.
Donc semaine prochaine depose du FAP en vu d'un nettoyage au karcher.
et un passage a la valise pour faire une regeneration forcée, par ce qu'a chaque fois que j'ai effectué une regeneration forcée, une fois faite message a la valise "regeneration non faite".
donc a suivre....
Markus94
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir annon,
Tu peux appeler ça les "Mystères de l'électronique".... vraiment saoulant...
Perso, pour le moment je n'ai pas eu le message depuis mon dernier post.
Qu'appelles tu la "regeneration forcée" ?
J'attends avec impatience la suite ;-)
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
avec la valise Wink
Markus94
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir zamaz,
Vi j'ai bien compris que c'était par la valise puisque c'est ce qui est écris... Wink
Par contre c'est le terme "regeneration forcée" que je ne saisis pas... il existe une "regeneration consentante" Laughing ?
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
on force une régénération à la valise pour essayer de sauver le fap par exemple !en tant normal c'est le calc moteur qui choisi de la faire par rapport aux conditions de roulage...
Markus94
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mais la valise envoi quel ordre au FAP ? tu parles de "sauver"le fap, ça fais peur ^^
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
elle envoie l'ordre au calc moteur pas au fap ,et elle lui dit cher ami pouvez vous faire un régénération ,le client est embêté.... Laughing
Markus94
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
euh... pas compris son ordre... veux pas faire ma blonde... je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps... ^^
