matafari 307 de Bronze
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 05:22 Sujet du message: |
salut .c'est marqué sur la pompe
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 11:58 Sujet du message: |
Merci bien.
Et c'est maintenant que je fais rire : C'est ou la pompe ???
Je sais je ne suis pas une brute en mécanique......
merki
Kinou 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mar 2010 Messages : 185 Localisation : Angoulême <-> Limoges
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 13:39 Sujet du message: |
ça dépend c'est quoi ton moteur ?
_________________ --------------------------------------------------------
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 16:12 Sujet du message: |
C'est un HDI 90 ch 2 l phase 1 VAN
Kinou 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 19:19 Sujet du message: |
oulala, ca devient trop technique.
Mais a priori, il me suffit d'enlever le cache moteur et je crois que c'est écrit sur la rampe d'injection, genre au milieu donc sur le devant du moteur.
En tout cas, j'ai réussit à lire SIEMENS, je présume donc que c'est ca non ?
Kinou 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 22:37 Sujet du message: |
Bah si en plus y a des pièges, ca va devenir compliquer.....
Bon je vais passer voir mon garagiste préfère....
L'idée es de monter un boitier additionnel, alors faudrait éviter de merder...
En tout cas merci bien
Kinou 307 de Bronze
Kinou 307 de Bronze
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 20:03 Sujet du message: |
Là je ne vais malheureusement d'être aucun recours mais il faudrait poser ta question directement en modifiant l'intitulé de ton post.
Mon avis personnel sur la question : il faudrait mieux penser à une reprog plutôt qu'à un boitier.
nono76600 307 de Bronze
Posté le: Sam 26 Juin 10 à 10:08 Sujet du message: |
Merci bien pour l'info, c'est effectivement la marque que j'envisage.
Je n 'ai pas encore trouvé d'avis négatif sur ce produit.
ca l'air d'être un bon rapport qualité prix
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 11:43 Sujet du message: |
Yes,
le truc est que je n'ai pas bien compris le réglage de la puissance pour atteindre le gain optimal.
Toi tu aurais bien un 1,6 ou 1,4 l non ?
kikileboss 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages : 300 Localisation : Bayonne
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 11:51 Sujet du message: |
lol
Tu nous donnera les premieres impressions ????
_________________ Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 17:27 Sujet du message: |
Au fait, pourquoi le fais-tu installer vu tu as (je crois) facilement accès à au capteur de pression sur ta rampe?
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 19:52 Sujet du message: |
Je le fait installer par mon garagiste préféré pour ne pas prendre de risque.
Il en a déjà pas mal monté donc risque zéro
Je n'aime pas trop touché au moteur, autant laisser les pro....
Si quelque chose l'étonne, moi je ne le verrai pas.
Y a quand même une histoire de réglage, autant le laisser gérer la chose.
A priori, de ce que j'ai compris il faut faire une 10aine de km pour que ca prenne, 10aine de km à faire sans taper dedans ( ca tombe bien je ne suis plus du genre à taper dedans....)
De plus pour optimiser le réglage, il faut régler la vis jusqu'à ce que le véhicule réagisse mal et du coup revenir un peu en arrière, et ce exact ?
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 17:53 Sujet du message: |
Me revoila,
ca y est c'est monté....pour le moment je pense avoir ressenti un peu de gain.
Pour info, je n'ai pas encore touché au réglage pour voir ce que ca donne.
Je trouve qu'entre 1500 et 2000 tours ca se comporte mieux....
voila
doc 307 d'Or
Posté le: Sam 03 Juil 10 à 07:23 Sujet du message: |
Dommage que tu n'ais pas un diesel car l'apport de puissance est encore plus conséquent.
En tout cas, c'est vrai que quand tu te lance dans l'achat d'un boîtier, tu as peur d'avoir commandé comme tu dis une daube...
Mais vu les avis, que tous les acheteurs ont donné sur Evolussem, je pense qu'ils ont du bon matériel et de l'avenir...
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
