Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kh34000
MessagePosté le: Sam 25 Nov 06 à 19:40    Sujet du message: anomalie antipollution Répondre en citant
bonsoir a tous je me presente Kadda de montpellier avec une 307 hdi 2.0 90 cv xs de 2003 ,voila je commence a avoir les boules avec cette caisse achat au mois de juillet ,moteur cassé fin aout (trop plein d'huile)bref ,je change mon moteur cette semaine (moteur de 20000km) changement de la courroie ,des joints spits ect mon mecano monte le moteur tous se passe bien ,elle demarre impecc et au moment de changer la batterie ,cette vicieuse ce meten code securité ,allez rebelotte,je l'amene chez peugeot pour une reaet la peugeot m'appelle et me disent que tous va bien elle demarre mais manque de patate allez rebelotte j'apelle mon mecano et mon mecano me dit de mettre un produit special pro 15ml pour 60l de gasoil la caisse a repris de la puissance mais depuis ce matin un message"ANOMALIE ANTI-POLLUTION"s'allume et tjrs le meme effet si une personne du site qui aurais le meme probleme que moi merci de me repondre.
kh34000
MessagePosté le: Sam 25 Nov 06 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
et au faite pas plus de 2000/trs ca craint surtout en 2eme et 3eme .
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Sam 25 Nov 06 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
ouep tu es en mode dégradé...la voiture se bride toute seule...
c'est courant le méssage anomalie antipollution...le probleme c'est que ça peut venir de beaucoup de chose...il faut mettre la valise pour savoir Rolling Eyes
kh34000
MessagePosté le: Sam 25 Nov 06 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut mais peugeot a passer la valise et ma fait une rea donc ça m'etonne un peu ,je voudrais juste savoir si le moteur peut etre affecter merci
yvan974
MessagePosté le: Dim 26 Nov 06 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
c'est pas une rea qu'ils doivent te faire c'est un diag!
la rea c'est pour effacer les codes défauts, mais il faut regarder d'abord d'où ça viens (vanne egr, catalyseur, sonde lambda) si ils sont compétent ils vont trouver!
tiens nous au courant!!
la puissance n'est rien, sans la maitrise!
kh34000
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci je l'amene demain et j'espere que se ne coutent pas bonbons tous ça (vanne egr,catalyseur ,ect)
nono76
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça s'est terminé après le changement du turbo (1.6 HDI 16v 110 cv) !
kh34000
MessagePosté le: Mar 28 Nov 06 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu es serieux nono et tu as eut les memes problemes que moi mon mecano ma dit que ça vener du catalyseur (a cause du trop plein d'huile que j'ai eut avant de changer mon moteur ) il fait un diag et me rappel demain.
nono76
MessagePosté le: Mar 28 Nov 06 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui suis sérieux. Mais bon, juste avant il m'avait changé la vanne egr, et un autre capteur... mais bon tout avait été pris en garantie.
Mise à part ce message d'anomalie anti-pollution, je n'avais pas de perte de puissance ni rien, contrairement à certains (voir forum peugeot).
Si ça se trouve toi tu as juste un capteur HS ou mal calibré ?!
kh34000
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 06 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,c'est bon on as trouver la panne ,mon mecano a demonter le catalyseur pour le nettoyer tjrs le meme probleme et en faite ça viendrais d'apres lui de l'injecteur donc voila je dois la recuperer demain a 15h ,je vous tiens au courant!!!!!!!!
kh34000
MessagePosté le: Mer 06 Déc 06 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir donc voila j'ai recuperer ma 307 le moteur tourne impecc et meme mieu qu'au debut mais j'ai tjrs ce probleme ce probleme quand le moteur est chaud ,impossible de demarrer et a froid impecc !!
cedric30
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
slt moi je suis aller chercher ma 307 a 17h chez peugeot apres avoir fait 10 bornes ca s allume ANOMALIE ANTIPOLLUTION ac un voyant orange.donc demain retour chez peugeot (en + ils m ont donner un livre sur la 307 en allemand Rolling Eyes ) je vs tien au courant
kh34000
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok
cedric30
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
voila de retour de chez peugeot. alors la panne venai q un tuyau etait debranché Shocked car il avait changer le volant moteur Super content :D et ils ont oublier de rebranché ce tuyau mais rien de grave.
