dans le kit, le volant moteur n'est pas le même que celui vendu seul
ce ne sont pas les mêmes réf Valéo et Peugeot
il faudrait connaitre la réf précise de chez Peugeot pour ton auto
( à vérifier sur service box )
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
Je sais pas si il est à changer.
Les symptômes de ma voiture:
- Juste un léger couinement en relâchant l'embrayage qu'en monté et ça le fait rarement.
Le volant moteur est il responsable??
Merci parce que bon payer un volant moteur si ce n'est pas le cas se serait chiant de payer ça.
Tu en ai au début des symptômes.
Je pense que les bruits vont s’amplifie avec les kilomètres.
C'est bien le volant moteur qui cause c'est couinement.
Sur les 2,0L HDI 110 c'est courant et très répandu a moins de solutionné le problème en mettant un mono masse sinon sa revient.
L’inconvénient du mono masse ce sont les accous qui pulvérise dans le temps les supports moteur prématurément.
Il faut ètre doux avec l'embrayage car sa bondit
Je pense que je vais mettre un bi-masse car si on regarde le prix du changement du support moteur ... Sa revient aussi cher non ?
Au final je m'en sort pas trop mal
Mon volant moteur m'a fait 140 000 km
