Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement alternateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mickythekiller
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 14:56    Sujet du message: Remplacement alternateur Répondre en citant
Je dois remplacer l'alternateur sur une 307 HDI 90 (DW10TD) RHY
auriez vous un tuto svp ?
apparemment peut être virer le filtre à air, filtre à gazoil, et compresseur de clim pour passer par dessous Sad
DW10TD (RHY) 250000km
seb57
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si sa peut t'aider pour le début ... >
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18080
mickythekiller
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouver le début
http://www.techniconnexion.com/t8102-307-20-hdi-changement-galet-tendeur-dynamique-tuto
le reste c'est 4 vis (15)
La 1ere facile,
la 2eme faut peut etre tomber le filtre à gazoil
et les 2 autres dessous
une avec une poulie, à mon avis faut dévisser l'écrou dessous direct
et l'autre coté, un torx bien en place
on vera demain ce que çà donne
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
mickythekiller
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci
c'est une doc qui sort d'ou ?
donc en fait on dépose bien le galet enrouleur puis la vis support galet
navysurf
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de déterrer ce topic mais je dois démonter mon alternateur sur la 2L 110. Cependant n'ayant pas de clé de 24, je n'arrive pas à devisser la vis support galet.
Quelqu'un aurait une astuce à me donner pour y arriver ?
Merci d'avance pour vos réponses
BeuZe
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ce sujet n'a rien a faire dans la section Tuto,
je le déplace, la prochaine fois sa sera lock
Merci.
