Peugeot 307 - Voir le sujet - Vider FAP Monobloc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vider FAP Monobloc
nicovand
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:23    Sujet du message: Vider FAP Monobloc Répondre en citant
Je suis en train de me préparer pour virer mon FAP sur ma 307. Pour cela, entre autres, il faudrait que je vide mon FAP (nid d'abeille) mais c'est le modèle monobloc. Quelqu'un a t il déjà réussi à vider ce modèle ? Si oui comment ?
Merci.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu coupe la tete a la disqueuse puis tu vide puis tu soude la tete
attention de pas defoncer le catalyseur quand tu va exploser le FAP
Ps: trompe toi pas de coté
La part vers le moteur = le Catalyseur
La Parti vers le cul de la voiture = le FAP
nicovand
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Asp2p
En quelle matière est le FAP ?
A ton avis, je peux le ressouder à l'arc ?
peugeot307
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est pas possible de l'ouvrir en 2 et casser le nid d'abeille?
J'ai déjà vidé des cata mais jamais des FAP, pour les cata je prend en très long tourne vis je fais un trou au milieux (le plus dur) et ensuite j'attaque les bord jusqu’à ce qu'il reste plus rien ça va tout seul!
Après un FAP j'ai jamais essayer mais je pense que c'est du même Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
nicovand a écrit :
Merci Asp2p
aucun idée
pour ma part c'est mon reprogrammeur qui me la fait
nicovand
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ben non c'est le premier modèle non démontable. Le FAP et le catalyseur sont dans le même bloc
freijojo
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
T'est sur de sa ? J'ai défapé une 406 qui est plus ancienne que la 307 et le fap étais identique a savoir qu'il s'ouvre en deux.
nicovand
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 11 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vérifié sous la voiture et dans servicebox avec mon numéro de VIN...c'est bien un monobloc
peugeot307
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ras merde Confused, tu peux tout vider aussi Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 11 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai demander a mon reprogrammeur aussi ( de tout vider ) Laughing
nicovand
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
tout vider: FAP + cata ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 11 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui exactement
et sa passe au controle technique avec les diesel
la preuve ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132&start=870
regarde en fin de page
Ps: enfin beaucoup de chose qui passe au controle technique chez dekra je trouve Laughing
nicovand
MessagePosté le: Ven 21 Oct 11 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Allan69700
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
oui exactement
Oui exactement sa passe au controle sans probleme , sans cata , sans fap , sans pré-cata , et avec une bonne prog de cochon qui fume bien ... Parfait
nicovand
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça veut dire que je peux exploser tout l'intérieur de mon fap (avec le cata). Ca m'arrange, car pour vider un monobloc sans toucher au cata... Confused
Allan69700
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peut tout vider sans probleme
nicovand
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
fap vidé ce jour sans problème
pas d'anomalie anti-pollution et voiture qui marche bien mieux qu'avant
Un conseil: dégager moi ce p... de fap
quelques photos de l'opération..
découpe d'une ouverture car modèle non démontable
on commence à retirer le nid d'abeille
tout propre
soudure à l'arc pas facile...
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ! mais normalement c'est de l'inox, il fallait ptete souder avec des baguettes inox...
sinon ca va rouiller Wink
ou éventuellement au chalumeau...aussi, c'est moins galère...
Marc
nicovand
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main... Confused
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui...
Sinon pour ce genre de boulot, faut choper le plombier du coin, en générale, ils sont tous alcoliques ! contre une bouteille de pastis, ca devrait l'faire !
Je l'avais fais faire pour le catalyseur d'une corsa, le mec m'avait fait du super boulot...(pour une réparation)
je plaisante...
Laughing ils sont pas tous alcolo... Laughing
je vais me faire incendier..
Edité par Marco26 le Sam 03 Déc 11 à 19:24 (2 fois)
Volant-moteur
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
avec mon anomalie anti pollution dû au FAP si je fait comme ça le message devrais s'effacer ?? (si c'est bien dû au FAP)
nicovand
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut aussi le désactiver électroniquement:
- modification de la cartographie du calculateur
- désactivation gestion fap dans le BSI (logiciel PP2000 peugeot)
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
eh a combien s'eleve cela? le suppression electronique?
nicovand
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, je l'ai fait moi même avec:
- la prise pour programmer l'ecu -> Galetto 1260 - 23€
- logiciel EcuSafe pour retirer la map "FAP" - disponible sur le net
- PP2000 - qu'on m'a prêté.
vanvan631
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut @ tous
@ nicovand : comment as-tu fait pour que la cérine arrête de couler ? Est-ce la nouvelle programmation ou as-tu viré simplement le réservoir ?
nicovand
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre le calculateur additif gasoil sur "absent" dans le PP2000 Wink
laskar972
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
nicovand a écrit :
bonjour,
[img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/nicovand/0r95knw.jpg[/img
tout propre
Super boulot Wink
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
nicovand a écrit :
bonjour,
tout propre
Super boulot Wink
Je haie les FAP Evil or Very Mad
Il en a pris plein gueulle.
VAG-COM 10.6.4 FR
nicovand
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est ça qui est bon... Twisted Evil
Skyrunner33
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question! (Oui je sais je déterres ce sujet )
Tu as réussi à ne virer que le fap et laisser le cata? Et toujours pas de soucis?
Je pose cette question car j'ai un monobloc et ça me gonfle de le découper et je suis un peu frileux sur le fait de ne pas abîmer le cata, je songeait sinon à utiliser une longue mèche à béton pour faire des morceaux et ne pas que le cata s'en prennes plein la tronche.
Qu'en pensez vous?
