Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 17:26 Sujet du message: Ressort de suspension cassé... |
Bonjour tout le monde,
Depuis quelque temps, titine (berline T5 5 portes essence) faisait du bruit au passage des ralentisseurs, de bosses, etc... Notamment un KLONNNNNNG retentissant et bien métallique...
Après avoir pris mes renseignements, roue de secours qu'on m'a dit, etc... j'ai profité de la contre visite pour les rotules de direction pour demander au contrôleur ce qu'il en était.
Bilan des courses, la dernière spire du ressort de suspension arrière gauche a disparu, cassée net... Résultat le ressort se balade à chaque fois qu'il est relâché, faisant un bruit terrible. KLONG, crac, boum...
Donc l'objectif serait de remplacer les ressorts arrière rapidement parce que je risque de faire pas loin de 3 000 bornes dans l'été et je ne tiens pas à avoir un accident.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre?
Merci d'avance.
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 19:45 Sujet du message: |
pas de précaution particulière enfin juste une, évitè de le prendre en pleine tronche !!! lol
Ma présentation
Hulst 307 d'Élite
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 20:21 Sujet du message: |
Faut de l'outillage en général pour les changer, si tu n'as pas , il vaut mieux aller en garage. Tu risques juste d'avoir le ressort qui parte d'un coup sans outillage adapté ( blessures graves voir plus...)
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 20:23 Sujet du message: |
Sur les ressorts arrière? La RTA ne mentionne rien, juste de relever légèrement chaque demi train pour dévisser les boulons, et ensuite de laisser redescendre doucement.
Mais bon, s'il faut de l'outillage même pour ça, j'irai en acheter, ça me reviendra moins cher que de passer par un garage.
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 23:19 Sujet du message: |
Ha ok, j'avoue ne pas avoir ouvert le RTA , peut être pas fait comme sur d'autres modèles alors.
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 23:51 Sujet du message: |
les ressort arrière ne sont pas dans la jambe de suspension, c'est seulement sur l'avant
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 08:04 Sujet du message: |
Si j'y pense, je ferai un tuto.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 14:41 Sujet du message: |
Je confirme, ressorts à part
Hulst 307 d'Élite
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 10:33 Sujet du message: |
Il n'y a pas de réglages sur les amortisseurs d'origines, sa restera comme sa !
Mets y 2 sacs de ciment dans le coffre et ton problème sera reglé
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 11:50 Sujet du message: |
il y'a un sens pour positionner les ressort, la spire supérieure du ressort
ainsi que la butée de la coupelle supérieure doivent être positionnées vers l'avant du véhicule.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 10:04 Sujet du message: |
On en a tenu compte, j'avais ma RTA et c'est précisé.
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 10:14 Sujet du message: |
tu les as payé combien ? t a galéré ?
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 10:28 Sujet du message: |
J'ai payé 78€ pour les ressorts, 67€ pour les amortisseurs.
C'est un peu chaud pour remettre les ressorts en place, surtout que j'ai pris la version renforcée sur Oscaro, mais à part ça ça a été...
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 11:40 Sujet du message: |
Je vais peut-être écrire une bêtise, mais :
- l'arrière est trop haut
- version renforcée des ressorts.
Ce ne serait pas des ressorts plus raides ? Pour un break ou un SW par exemple ?
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 12:01 Sujet du message: |
C'est la version renforcée proposée pour le type mines de la berline.
Après, c'est pas impossible que ce soit une erreur d'Oscaro...
Hulst 307 d'Élite
Hulst 307 d'Élite
