fonzy230 Curieux
Inscrit le: 07 Mai 2007 Messages : 7 Localisation : Strasbourg
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 08:21 Sujet du message: Pb airbag passager et essuie-glace AR qui marche tout seul ! |
Depuis quelques semaine, j'ai un problème électronique sur ma 307 SW 1.6HDI (pas le premier... c'est ma dernière peugeot).
quand il fait chaud, l'airbag passager est en anomalie et au démarrage de la voiture, l'essuie-glace arrière se met à fonctionner tout seul ; avec une petite pulvérisation de lave glace, histoire que ça soit plus drôle.
Quand la température diminue (< 20°C environ), après un arrêt/relance moteur, plus de problème.
Une idée ??
Merci par avance.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 09:04 Sujet du message: |
Salut tu doit avoir un problème au niveau du commodo je pense
Mais si il faut changer le COM2000 c'est pas donner !
fonzy230 Curieux
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 15:50 Sujet du message: |
Un souci au niveau du commodo, pour l'essuie-glace, OK, mais ça peut aussi expliquer le problème d'airbag ? les deux soucis apparaissent et disparaissent en même temps.
Je suis allé voir les tarifs... aie aie...
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 20:23 Sujet du message: |
vois deja dans un ptit garage pour faire un diag
mais sa donne toute l'impression que le com2000 a un bug
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 21:55 Sujet du message: |
par hasard?tu as toujours l'autoradio d'origine?
Tom-Lyon 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2011 Messages : 20 Localisation : Lyon
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 04:08 Sujet du message: |
Tu devrais vérifier tes fusibles au niveau du BSI ( sous ton tableau de bord, à droite ).
Certains dysfonctionnements apparaissent de paire avec un fusible défectueux ( pas forcément claqué, mais dont la résistance au fil du temps c'est dégradé. )
Si un seul et même fusible gère les airbag et l'essuie glace arrière, intervertie le avec un autre fusible de même valeurs pour vérifier.
Tom.
