rash34070 Invité
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 12:30 Sujet du message: Ventilation HS ? |
Voilà que je rouler normalement il y avait un peu de buée, je mets le ventillo donc pour désembuée, que soudainement plus d'air d'un coup sur toute les position 1 2 3 4 rien du tout. Que faire ?
Merci de m'aider
NABIL84 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 1650 Localisation : Nîmes (30)
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 09:56 Sujet du message: |
bonjour c est une clim auto ou une clim manuelle
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
rash34070 Invité
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 23:59 Sujet du message: |
C'est une clim manuelle... Je l'ai ramené a feux vert il m'ont fais une vérification de clim il m'ont dit que tout est ok, et que sa doit venir de quelque chose électrique...
Que faire ?
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 06:54 Sujet du message: |
| rash34070 a écrit : |
Que faire ? |
Premierement: Vérifier le fusible de la ventilation
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 07:40 Sujet du message: |
bonjour rash34070 alors quel sont les nouvelle pour ta ventillation ????
rash34070 Invité
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 14:20 Sujet du message: |
je n'est toujours rien fait, vue que je travail, j'essayerai de voir sa ce weekend... et merci pour les infos!
rash34070 Invité
Posté le: Mer 22 Juin 11 à 22:22 Sujet du message: |
Sayer j'ai récupérer ma voiture après un petit casse, on va passer a la réparation de ce petit problème, donc je doit sois démonte la partie sous le volant, sois la boite a gant, donc les problèmes éventuel son sois la résistance, sois les câble qui ont fondue...
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 08:46 Sujet du message: |
bonjour generalement tu a juste besoin de demonter la boite a gant
rash34070 Invité
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 09:31 Sujet du message: |
D'accord je vais essayer de faire sa cet aprem ou autres, donc apres avoir deposer la boite a gant, il me suffit juste de regarder les cables qui se trouve a l'arriere ?
rash34070 Invité
Posté le: Ven 08 Juil 11 à 16:18 Sujet du message: |
j'ai vue avec un ami, je crois bien que c'est le pulseur d'air, on va revoir sa ce soir..., juste pour infos combien coute un pulseur d'air ? neuf ou d'occaz ?
Posté le: Ven 08 Juil 11 à 17:40 Sujet du message: |
slt envoie moi ton V I N (numero de serie )par MP et je te donne le prix
rash34070 Invité
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 11:08 Sujet du message: |
Alors le pulseur est OK, la resistance OK, le probleme vien des cables qui on fondue... alors j'aimerai savoir si on peut juste avoir la fiche noir, chez peugeot, ou carrément tout le cable... et a combien ?
Merci (pour les tuto et votre aide)
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 11:38 Sujet du message: |
le faisceau se detaill il prend le pulseur . la resistance enfin tout se qui conserne le chauffage a l avant
REF 6445 KL Prix 61,87 TTC renseigne toi avant n achete pas cette reference sans l avis du magasinier de chez peugeot
rash34070 Invité
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 11:47 Sujet du message: |
Non, moi ce que je cherche c'est le câble qui va de la résistance, au boitier de commande clim... ou juste l'embout (la fiche noir)
rash34070 Invité
rash34070 Invité
Posté le: Mar 20 Sep 11 à 12:59 Sujet du message: |
c'est encore moi et mon problème de ventillation sa a encore relacher, j'aimerai savoir si il est possible d'acheter neuf juste la broche, "l'embout" avec les vitesses.
Merci.
Posté le: Mar 20 Sep 11 à 20:44 Sujet du message: |
bonjour desoler je ne comprend pas se que tu veu acheter
Ps : une photo peu etre ???
rash34070 Invité
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 08:12 Sujet du message: |
Je parle de la partie qui fond, la broche ou il y a vitesse 1, 2, 3, 4
rash34070 Invité
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 13:26 Sujet du message: |
Je n'est rien changé du tout, j'ai juste gratter le bout des fils qui avait cramer, donc tu me conseille de les souder directement ?? sa risque rien ??
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 14:22 Sujet du message: |
a bricoler le faiseau electrique tu va réussir a metre le feu a ta voiture....
MAKi.
rash34070 Invité
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 14:25 Sujet du message: |
Que faire le faisceau vaut 70€ en prendre un en casse ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 20:10 Sujet du message: |
Ce serait plus sage de le prendre...
rash34070 Invité
Posté le: Ven 23 Sep 11 à 10:52 Sujet du message: |
Je vais essayer de voir en casse...
Posté le: Sam 24 Sep 11 à 07:51 Sujet du message: |
| maki a écrit : | a bricoler le faiseau electrique tu va réussir a metre le feu a ta voiture....
MAKi. |
bonjour Bricoler le faisceau comme tu dit est beaucoup plus sur que la cosse d origine car quand tu le soude les fils ne bouge plus du tout donc il ni ya plus d arc electrique donc pas de risque d incindie par contre si tu remet un faisceau d origine d occassion il va chauffer puis fondre est risque de prendre feu du au arc electrique qui se forment quand il ya du jeu entre la cosse est la resistance donc il ya vraiment un risque d incendie
