Peugeot 307 - Voir le sujet - gros soucis - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gros soucis
dams 60
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 18:49    Sujet du message: gros soucis Répondre en citant
bonjour a tous je revient vous voir suite a mon histoire d hier avec mon voyant moteur qui c 'est allumer ma voiture a ete regarder par 2 amis a moi qui sont mecanisien apparament j ai une fuite sur ma vannes egr se qui serait du a mon turbo qui serait hs et j ai ma coroie a changer la corroie je vaiis la toucher a 350€ mais le turbo sa va me faire mal
j aimerait savoir se que on eu les gens comme panne apre que leur voyant ce soit allumer et savoir si y a des gens qui ont des magouille sur ce domaine et dan l oise ou au alentour ??? MERCI D AVANCE
"juju307"
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ton voyant c'est allumé et ça a provoquer le mode dégradé de la voiture(bridé a 2800tr/min) et puis le lendemain par exemple plus de problème ? Hum ?
dams 60
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
pas de degrader mais des que j accelere acces fort pour doubler ou autre il s allume mais kan je roule moin vite il se rallume
