guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 19:30 Sujet du message: Problème non identifié.... |
Bonjour a tous, j'ai une 1.6 16v essence de 2004, je vous explique mon probleme:
J'avais des trous quand j’accélère, comme des trous d'air en fait, ça le faisait quand j’appuyai assez fort, pour doubler par exemple, le ralenti n'été pas tout a fait stable, il fallait vraiment que j’accélère tout doucement pour que ça ne le fasse pas (et encore...).
J'ai donc changer les bougies et la, parfait tout redeviens normal!!
Sauf que 2 jours après, ça me l'a refais une fois au démarrage, une fois en accélérant (sur un trajet de 20km).
Donc je pense que ça va empirer pour redevenir comme avant, je comprend pas, après avoir changer les bougies tout été nickel et la ça me l'a refait une fois!!
MADTRASH 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 22:19 Sujet du message: |
ca ressemble a un probleme avec l'allumage . peut etre ton faiseau qui est defectueux ou un probleme de bobine .
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 23:17 Sujet du message: |
Vérifier ton alimentation d'air également, j'ai eu le même soucis sur une 405 essence
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 23:32 Sujet du message: |
Desolé je m'y connait pas trop en mécanique, tu parle de quoi quand tu dit alimentation d'air?
J'ai chercher sur le net, apparemment les bobines bosh d'origine sont défaillantes sur ses moteurs la, mais je suis pas sur donc j'ai pas envi de dépenser presque 100 euro si ce n'est pas ca!
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 23:41 Sujet du message: |
Oui enfin la valise ne detecte pas tout! merci de tes reponses
Jo3Y 307 de Diamant
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 15:52 Sujet du message: |
oula ca fait peur quand meme! Ca existe un moteur sans probleme maintenant? je donnerai cher pour en avoir un!!
Sinon le changement des bobines n'est pas cité meme dans le forum citroen...
chris69 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 18:55 Sujet du message: |
oui mais je l'ai nettoyé y'a pas longtemps, je le referai mais je suis sur a 99% que ca ne vient pas de ca!
