lucius-vorenus Curieux
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 09:02 Sujet du message: defaut airbag , besoin d'aide ??? |
bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum , j'ai echanger ma tigra twintop pour une peugeot 307 1.6 hdi 110 modele navetech ,
mon rt3 m'affiche airbag lateral defaillant , le mec qui me la echanger a demander chez peugeot et il ont dit que cela provenait d'un faux contacte sous le siege ( si il ne ma pas menti ) je sais qu'il faut ressouder les fil entre eux mais j'aimerai une petite photo du conecteur en question et savoir comment m'y prendre , je vous remercie !!
_________________ cordialement
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 10:07 Sujet du message: |
personne ? meme pour mexpliquer bien ou cette fiche se trouve ?
denis25 307 de Diamant
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 10:14 Sujet du message: |
lucius-vorenus a écrit : | personne ? meme pour mexpliquer bien ou cette fiche se trouve ? |
une heure à peine, pendant les congés ?
Quelle patience ...
Tu débranches ta batterie, tu laisses passer 30 minutes, tu te penches sous les sièges, et tu ressoudes tout ce qui ressemble de près ou de loin à un connecteur ! Où, au moins, tu les démontes, et tu passes de la bombe à contacts ...
VaTeK 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2011 Messages : 186 Localisation : IDF
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 10:44 Sujet du message: |
VaTeK a écrit : | denis25:
C'est bizarre, aujourd'hui il y beaucoup de problèmes d'airbags  |
Oui, je trouve aussi, bien que les problèmes soient différents ...
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 11:10 Sujet du message: |
merci beaucoup , c'est que le probleme minquiete !! est ce possible que cela vienne des cable mais plus loin que le connecteur? jai regarder en dessou du siege , il y a une grosse ficher Verte au milieu et gauche droite des petite verte brancher dedans . et une longue gaine noire qui me parai plier de partout est ce possible que cela vienne de la ?
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 12:22 Sujet du message: |
lucius-vorenus a écrit : | merci beaucoup , c'est que le probleme minquiete !! est ce possible que cela vienne des cable mais plus loin que le connecteur? jai regarder en dessou du siege , il y a une grosse ficher Verte au milieu et gauche droite des petite verte brancher dedans . et une longue gaine noire qui me parai plier de partout est ce possible que cela vienne de la ? |
Sans être certain à 100%, c'est rare que ce soit dans la gaine que le fil se coupe ... par contre, les contacts qui s'oxydent et les soudures sèches, c'est fréquent !
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 03:16 Sujet du message: |
up
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 10:28 Sujet du message: |
As-tu au moins fait la partie la plus simple que je t'ai dit, à savoir passer de la bombe à contacts sur tous les connecteurs que tu vois ?
Sur mon coupé 406, ça a été suffisant, sans refaire les soudures ...
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 11:13 Sujet du message: |
oui j'ai tout passez a la bombe , j'ai ressouder les fils sous le siege ocnducteur ca ne change rien toujour le meme voyant il faut que je fasse els passager
KHL Curieux
Inscrit le: 06 Aoû 2011 Messages : 10 Localisation : rennes
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 09:27 Sujet du message: |
Ta verifier que tout est brancher sur ton siege?
Des foies c'estune prise defaite sur le pretensioneur.
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 18:18 Sujet du message: |
ou se trouve exactement les prise a verifier sous le siege ? tu parle des cable ki monte vers l'assise ou les autre parceque quand je regarde , j'ai que les fiche verte au niveau du sol sous le siege .
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 15:45 Sujet du message: |
bjour j'ai ressouder mes fil des connecteur sous les deux siege , le voyant est toujour la , est ce qu'il faut le supprimé a la valise ?? merci !
