Peugeot 307 - Voir le sujet - Pioneer 3200 bt et DD externe ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nico6930
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 22:04    Sujet du message: Pioneer 3200 bt et DD externe ? Répondre en citant
je suppose que des sujets comme celui-ci on été traiter, avant de psoter j'ai donc lu mais j'ai trouvé plusieurs réponse et aucune avec mon poste actuel en revanche Sad ...
je possède un pionner avh 3200bt avec sortie usb, et j'aimerai y brancher un DD externe pour y mettre toutes mes années 80 et funck Cool !
Le soucie est que j'aimerai qu'il soit auto-alimenter, est-ce possible par le poste ? Et faut-il un format spécial fat ou ntf ?
Je pensait a ce DD
http://www.cdiscount.com/informatique/disques-durs/toshiba-store-alu2-320-go/f-107360319-px1624e1hc2.html
Vous pensez que cela marcherai ?
Merci a vous, et en attente de vos réponse.
nico6930
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Personne =( ?
benzi
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ca marcherai en formatage FAT32 comme les clés USB mais il y a limitation de giga (320GB c trop en fat32)
nico6930
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
je doit donc formater obligatoirement en fat 32 ?
Celui-ci est auto alimenter, donc bon, je pensait que le 320Go passerai, mais si tu me dit que c'est trop gros !
Tu aurai une idée du genre que je doit choisir, j'aimerai pas non plus y mettre 120€ dedans =/.
Merci de ta réponse
benzi
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Techniques FAT32
Taille maximale d’un fichier : 4 Gio
Taille maximale de la partition : 8 Tio (en théorie)
Nombre de fichiers maximum : environ 268 000 000
Sous Windows 2000 / XP / Vista / 7 le formatage en FAT32 est limité à 32 Gio (si vous choisissez une valeur supérieure, seul le NTFS vous sera proposé). En outre et bien qu’au premier abord la commande « format » de la ligne de commande ne paraisse pas posséder cette restriction, elle échoue aussi (après un certain temps passé à formater le volume). Néanmoins des logiciels tiers permettent bien de formater en FAT32 des partitions plus grandes (voir l’article sur les partitions de disque pour une liste non exhaustive de tels utilitaires). Cette limitation ne repose sur rien de concret et les versions antérieures de Windows ne sont pas affectées par elle.
Il y a un gars qui a le même poste que toi et il utilise un DD 160gb (auto-alimenter) donc ca fonctionne!!
http://www.youtube.com/watch?v=bvJx_DG7teM
Aprés Tous les DD fonctionneront pourvus qu'ils soient formatter en FAT32.Si tu comprends l'anglais le gars le précise dans les commentaires de la video!!
Citation:
It doesn't work with NTFS, i use FAT 32 format.
PS:Plus la taille du DD est grande plus le poste va galerer pour rassembler les fichiers!Donc choisi un DD en fonction de la taille des données que tu vas y mettre!! Wink
kalimer0
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et ce raisonnement fonctionne avec toit type de poste équipé d'un port USB en façade?
benzi
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui normalement mais tu as des chances que le poste galère en scan avec des gros volumes. Super content :D
nico6930
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui je je voulais pas en prendre un gros, déjà quand je met ma clé usb de 8Go c long alors un disque dur ....
en revanche je pensait pas du tous qu'il fallait y mettre au format fat 32, et que c'était limiter !
Et non je suis nul en anglais :/.
Personne sur le forum as installer un DD sur son poste, même si ce n'est pas un pionner ?
nico6930
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé le lien que tu m'as envoyé, et un peu lu mais il ne parle pas vraiment du comment il as fait, juste qu'il a mis en fat 32.
de plus il utilise un DD d'ordi de base =/
benzi
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est ca tu met en fat32 puis c'est tout.
Dans la boite de ton DD tu crois qu'il y a quoi?normal que tu trouve un disque dur car le gars l'a retirer de sa boite mais a l’intérieur c'est comme ça!!Puis c'est un DD 2,5'!
nico6930
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avoir toi ^^, il faut le mettre en fat 32, j'avais juste peur que l'auto alimentation ne se face pas ou alors que la capacité soit limité !
Mais bon 160 Go me parait pas mal, je pense que je vais me pencher sur une clé Usb de de 32 voir 64 Go.
a mon avis c'est déjà pas mal.
benzi
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
wé c'est pas mal pour la clé.
Mais tu sais le formatage n'a rien a voir avec l'autoalimentation Laughing
Ton poste ne lit pas les cartes SD ca serait plus simple?
harman
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
un ipod d ocaz de 80go par ex serai peut etre mieux surtout en terme de recherche de morceaux, pas de soucis d auto alimentation et également plus résistants en terme de vibrations.
maki
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un DD de 500Go , avec mes MP3 dedans (90Go) , formaté en fat32 (en ntfs le DD n'est pas reconnu par le poste )
le poste un sony cdx gt 630ui, par contre il ne vois pas tout les fichiers mp3 , il dois etre limité en quantité pour faire une liste d'album ,
a l'usage c'est pas tres pratique , une clé USB c'est mieux .
MAKi.
The end in nigh...
nico6930
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Maki pour ton avis.
Harman, je pensait un a ipod mais bon a 80€ sa me fait un peu chier quand même.
Benzi si il li les cartes sd, mais en qualité et capacité une clé USB ce n'est pas mieux ?
benzi
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
un carte SD ou clé USB c'est kif kif bourricot!!en terme de qualité et capacité c'est pareil!Le seul avantage que dispose la carte SD c'est qu'elle ne dépasse pas du poste contrairement à l’USB (sauf par câble mais bon c'est chiant a trimballer) donc moins risque de casse!Puis c'est quasi invisible une carte.
nico6930
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
mais en sd on peut trouver jusque combien en mémoire ? Et le transfert se fait il aussi facilement que le USB coter musique
benzi
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
32GB c'est trouvable en SDhc pour haute capacité et le max en 2011 c'est 128GB mais rare. Pour le transfert c'est comme USB mais il te faut un lecteur de carte SD qui est maintenant quasi de série dans les ordi portable Wink
harman
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
attention chez Pioneer a moins qu ils est amélioré la chose depuis mais il faut prendre en considération que sur des supports nomades tel que carte SD ou Usb l'accès aux fichiers est long au départ. Parfois + de 1mn je crois.
L autoradio "scan toute l architecture avant de faire la lecture.
a prendre en compte
nico6930
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Nan harman le système est toujours le même, c'est long..
En revanche sur les cartes sd, j'ai vue sur qu'il y avait des cartes normales et des hautes vitesses ??
Sa change quoi ? Transfert ou lecture plus rapide ?
harman
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Transfert dans l absolue.
la lecture audio ne demande pas une vitesse énorme.
benzi
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
nico6930
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que je compare les prix ^^
soup
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
a prendre en compte
Sur mes deux Pioneer, ils mettent 30s à analyser mon Ipod et Iphone quand je les connecte !! Wink
307 SW Pourpre
harman
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
c etait pas le cas pour un DEH P88 rs via interface Cd Ib 100 II sur un Ipod 5G 30go
Accès a la zik dans les 5 s
nico6930
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi avec ma clé de 8 Go il me faut quelques secondes quand meme !
Mais une fois transférer c'est rapide !
Vous avez des liens pour trouver des cartes sd a prix discount ?
maki
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pas acheter des cartes memoires et autre clé usb grande capacité a des chinois sur ebay (attention ya aussi des français qui vendent les memes produits), la plupart sont des contrefaçon , on crois qu'elles font la capacité annoncé mais une fois remplies elles deconnent et vous perdez vos données , j'ai eu une 32Go qui en fait etait une 2Go deguisée physiquement et informatiquement en 32Go.....
maintenant j'achete ça que en supermarché ou sur rueducomerce ou amazone (par exemple)
MAKi.
The end in nigh...
nico6930
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais sur eBay pour ce genre de chose j'ai pas confiance !
Si je prend sa sera c discount ou un tic de ce genre, mais bon meme la avec les promos. Une clé de 64Go tape quand meme dans les 50 ou 60 €.
benzi
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
C le prix a payer lol
nico6930
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je me doute !
une question peut-être stupide mais en carte sd je m'y connait pas trop, il y a pas de type comme le usb, fat 32 ou NTFS ?
Et il y a des carte sd a éviter ?
