Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement de filtre à gasoil sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djeas
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 20:32    Sujet du message: Changement de filtre à gasoil sur 307 Répondre en citant
Bonjour à tous, Super content :D
Je rencontre actuellement un gros pb sur le filtre à gasoil de ma Peugeot 307. Je n'arrive vraiment pas à dévisser le couvercle du filtre, qui est trop fortement serré, certainement du au temps.
J'ai même essayé avec une clé spéciale pour filtre à gasoil, mais rien à faire. Et disons que je n'ose pas trop forcer de peur de le casser tout simplement.
Auriez-vous une astuce à me communiquer ?
Merci d'avance
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quelle moteur et monter sur ta 307 ???
je trouve quand meme bizarre car tout les moteur hdi que j ai vu jusqu a aujourd'hui le couvercle du filtre a gazoil et maintenue par 4 vis btr
romswblack
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Z un jour Z toujours
djeas
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moteur HDI 110 année 2003.
Aucune vises au dessus, un couvercle à dévisser visiblement.
Etrange, vous dites ?
J'attends vos astuces.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
tu utilises une clé à chaîne pour dévisser le couvercle ou à ruban
http://www.megaupload.com/?d=QZJET4WX
djeas
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai justement acheté une ... Mais j'ai bien peur de casser le couvercle en forcant de trop en fait !
Et la clé m'a l'air moyennement fiable.
Jess34
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mien y a un "ecrou" en plastique dessus, c'est du 17 il me semble, tu forces un peu et ca vient Hiiiiii :)
romswblack
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c est le filtre a huile la que tu es entrain de retirer a la car sur le filtre a gazouz ta 4 BTR a chaque coin !!!! bizarre ton truc
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce moteur 2.0 L 110ch phase 1,c'est un filtre à huile qui se visse...il n'y a pas de cloche et un écrou en plastique de 22 sur le couvercle.
pour le filtre à gazole pour le 2.0L 90ch c'est un couvercle avec écrou...
Edité par zamaz le Ven 26 Aoû 11 à 09:14
el_pozo
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet385299.htm
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as peur de le faire...passes par un professionnel ?
Tu as toutes les 'clés ' et tuto pour le faire
djeas
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à huile, c'est ok je l'ai changé ... il est un peu plus bas au niveau du moteur ... Et entre nous, le filtre à huile, il est visible meme de l'extérieur, donc impossible de le changer.
Mais au niveau du filtre à gasoil, je ne vois aucun ecrou.
Photo ?
