piolong Curieux
Posté le: Dim 14 Aoû 11 à 19:47 Sujet du message: Probleme de freins sur 307 essence après révision |
Je sors de la révision des 120 000 km sur ma 307 essence 1,6L confort pack.
Le lendemain de la révision je remarque une flaque sur ma roue arrière gauche. Pensant qu'il s'agissait d'un chien qui avait pissé sur la roue, je pars avec ma voiture.
Au bout de 50 kilomètre, lorsque je tourne sur ma gauche, l'ordinateur me dit que le système de freinage est défaillant. Effectivement, je regarde et je n'ai plein de liquide de frein.
Ensuite je rentre chez moi et je remarque que la roue arrière gauche est mouillé.
A votre avis, mon garage s'est il planté lors de la révision ou pensez vous que les freins arrière sont morts?
Merci de votre réponse,
Pierrick
dada307 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 10:00 Sujet du message: |
peut etre la vis de purge mal remise !
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 10:14 Sujet du message: |
le mieux c'est de revenir demain au garage!on t ils fait une vidange du circuit pour la révision?
si cela vient d'eux?c'est une faute grave..
VaTeK 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2011 Messages : 186 Localisation : IDF
piolong Curieux
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 11:04 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. Effectivement demain je pensais retourner les voir pour raler car bon c'est quand même le circuit de frein c'est assez important sur une voiture.
Le garage est à Grenoble et c'est un Concessionaire assez important de la ville donc bon j'espère que ca ne sera que le bouchon de purge et pas un truc plus important car ca me ferait chier !!
Et oui ils ont fait la purge du circuit lors de cette révision
En tout cas merci pour votre réponse et je vous dirai demain ce que c'était
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 18:00 Sujet du message: |
La distri il l'ont faite?
Sinon, si tu as eu du liquide sur ton pneu, ben tu est bon pour changer les 2 pneus arrière! Le liquide de frein est très corrosif!!
piolong Curieux
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 07:58 Sujet du message: |
bon ben du coup je suis allé à mon garage ce matin et effectivement c'est la vis de purge qui était mal serré et qui fuyait.
Voila tout, en revanche, le garagiste m'a dit que les plaquettes de frein n'avait pas de problème du a la projection de liquide (il a rajouté un anti corrosif au cas ou) donc je pense regarder les plaquettes bientôt pour voir si il faut les changer.
Sinon la distribution n'a pas été faite car ils pouvaient la faire ce jour la mais ils m'ont dit qu'il fallait a prevoir donc du coup j'hesite à la faire chez eux ...
Merci a tous,
tofff 307 de Diamant
peugeot307 307 d'Or
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 13:49 Sujet du message: |
| piolong a écrit : | | Voila tout, en revanche, le garagiste m'a dit que les plaquettes de frein n'avait pas de problème du a la projection de liquide (il a rajouté un anti corrosif au cas ou) donc je pense regarder les plaquettes bientôt pour voir si il faut les changer. |
Euh... qu'ont-ils mis comme "anti-corrosif" ? Les plaquettes sont un peu comme des éponges et leur balancer n'importe quoi n'est pas idéal du tout. Tu as fais des essais de freinage dans un endroit désert ? Pas de différence ?
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 13:56 Sujet du message: |
ils ont du passer du nettoyant frein? l a rajouté un anti corrosif au cas ou) un nom technique pour impressionner le client?
307XTP 307 Addicted
