Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut, défaut et encore défaut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ahaah77
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:29    Sujet du message: Défaut, défaut et encore défaut Répondre en citant
Je viens vers vous pour avoir un peu d'aide et de conseils, j'ai les défauts suivant sur ma 307 de 2006 donc phase 2:
-Ampoules feux de position défaillante
-Système de contrôle de vitesse défaillant
-Airbags ou prétensionneur défaillant
-Ampoules anti brouillard défaillante
Alors pour les feux de positions c'est normal j'ai mis des LEDS mais est-ce que vous auriez une astuce pour le shunter ?
Pour le système de contrôle de vitesse défaillante, j'ai le régulateur qui fonctionne quand il veut,mais le limiteur ne veut rien savoir défaut direct, peut être qu'il est pas activé je sais pas, le défaut s'affiche t'il quand on ne l'active pas ? Si vous avez des idées pour les deux j'aimerai les connaitre
Les airbags, je touche la cosse en dessous du siège ça disparait 2min et ça revient en bipant toutes les 5 minutes, il faut l'a changer, ou souder les fils ?
Pour finir les antibrouillards fonctionnent tous les deux, je n'ai jamais changer les ampoules mais le défaut est apparu récemment, pourquoi ...?
Merci de m'aider, elle commence à me rendre dingue !
Ahaah77
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Personne peux m'aider ?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 22:22    Sujet du message: Re: Défaut, défaut et encore défaut Répondre en citant
Ahaah77 a écrit :
Pour le système de contrôle de vitesse défaillante, j'ai le régulateur qui fonctionne quand il veut...
Peut être le contacteur de pédale de frein défaillant.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22840&highlight=regulateur
bobyrush
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ajoute des resistances aux veilleuses
Pour regulateur un des contacteurs de pedale est a changer (accellerateur, frein ou embrayage)
Les antibrouillard je ne sais pas
Et pour les airbags ca doit etre un faux contact
Mais fait desactiver ces alertes tu seras moins enmerdé
controle ta batterie aussi la voiture devient folle quand celle ci est en fin de vie
oldfox06
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une alerte airbag aussi..
si je la neutralise a l'ordi, l'airbag marchera t il encore??ou il fonctionne deja plus???
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Ahaah77
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les airbags c'est réglé pour l'instant, c'était bien un faux contact
Savez vous si le défaut du limiteur apparait si il est pas activé, ou alors c'est qu'il est bien activé mais que j'ai réellement un défaut ?
Pour les antibrouillards je vois vraiment pas de quoi ça peut venir.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Feux défaillants : souvent un défaut de masse :
Ahaah77
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ils fonctionnent, c'est juste que pour la voiture il y une ampoule qui est censée être grillé, ça viendrait d'un problème de masse ?
ericrobain
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Fort possible : il est dit dans la première page que la 307 fait partie des voitures à soucis à ce niveau.
Attends d'autres avis, peut être certains ont eu le même problème.
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon ce sont peut-être tes Leds qui foutent la merde, tu as essayé de remettre les feux de position d'origine ?
Ahaah77
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que ce soit mes leds, le défaut d'antibrouillard est apparu un an après.
