Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement d'alternateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ramo
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 13:50    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Salut tout le monde,
Je n'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais sur le forum, je vous explique donc mon souci:
J'ai sur ma 307 110 HDI de 2002 un alternateur monté avec ces références (je ne sais pas laquelle est à prendre en compte):
Valeo
CL15
12V
2542564A
SG15S018
96 459075 80
Je dois procéder à son changement et je possède un alternateur neuf avec ces références:
Valeo
CL15
12V
2614016B
TG15C189
211133371
96 780488 80
A votre avis, puis je monté le neuf (est il compatible) sur ma voiture?
En vous remerciant d'avance Clin d'oeil ;)
sebast38
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un peugeot 807 (2.2L HDI 130CV modèle S.V.) et j'ai eu aussi un soucis sur l'alternateur.
Je me permet de répondre à votre post car il s'agit du même modèle d'alternateur (avec poulie pour roue libre).
J'ai exactement les mêmes références inscrites dessus.
Sur Internet (oscaro et yakarouler entre autres), j'ai trouvé plus d'une dizaine de référence (malgré le fait que j'avais précisé le type mine du véhicule) suceptible de convenir.
Heureusement, j'avais un indice important supplémentaire. Il s'agit du n° OEN du fabricant (pour ma part, n°5705ER).
Sans cet indice, je ne m'en sortait pas car les différences sont parfois subtiles (angle de montage, nbe de point de fixation, poulie pour courroie 5 ou 6 nervures, ...).
Voici les références suceptibles de convenir :
CEVAM réf 4017
VALEO réf 437210
BOSCH réf 0 986 044 400
A priori, la réf à retenir sur cet alternateur (pour trouver un modèle équivalent) est la réf écrite la plus petite, à savoir : SG15S018
Pour ma part, je change aussi la courroie d'accessoire (le kit complet) qui entraine aussi la clim, la direction assistée et bien sûr l'alternateur.
Là aussi, même soucis (plein de référence suceptible de convenir à 1ère vue alors qu'il n'en n'est rien).
A priori, pour mon cas et toujours grâce au n° OEN, je peux mettre le kit de courroie d'accessoire :
SFK réf VKMA33094
Quinton Hazell réf QDK5
Pour info, pour l'ensemble (pièces et M.O.) chez peugeot, j'en ai pour presque 1000€.
Chez Norauto, j'ai un devis à 380€TTC (modèle CEVAM).
J'espère avoir répondu à votre demande.
Bonne journée
CroqueMitaine
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 08:27    Sujet du message: Même problème Répondre en citant
J'ai le même soucis de référence d'alternateur:
J'ai un Valeo CL15 dont au moins un roulement est bon a changer, ref:
96 459075 80
2542564A
SG15S018
S03/02 (à priori fab 3e semaine de 2002)
J'ai trouvé un Valeo CL15 pour 80€ d'occasion ref:
96 464762 80
2542704A
TG15C022
S16/04 (à priori fab 16e semaine de 2004)
Qu'en est-il de la compatibilité?
Avez-vous résolu votre problème qui semble être le même que le mien...
>>>> Faites place! >>>>>
CroqueMitaine
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
En grattant un peu, j'ai trouvé ça:
On dirait qu'on a toutes les ref compatibles...
>>>> Faites place! >>>>>
CroqueMitaine
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
La pêche aux infos chez Valéo donne ceci:
pour mon 2.0HDI de 2002, avec air conditionné, type 3CRHYB (voir n°de série sur carte grise ou derrière le pare-brise)
CL15 (150A), 14V
poulie 6RL, Ø57.5
calé à 79°gauche
en échange standard : ref 437210
en neuf (sans consigne) : ref 439294
Taper directement ces ref chez votre fournisseur web préféré (yakarouler ou Oscaro par ex) et vous aurez le prix et l'équivalence dans d'autres marques
Même références pour :
3ARHSB, 3ARHYB, 3ARHYB/T,3CRHSB, 3ERHSB, 3ERHYB, 3HRHSB, 3HRHYB
sources:
http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/96001824BAB7E9841758.pdf?rnd=345
http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/10651770984BDEC6C1E16B5.pdf?rnd=180
>>>> Faites place! >>>>>
