Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit train avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bruit train avant
Juliorider
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 07:58    Sujet du message: bruit train avant Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'aurais besoin de vos lumières pour régler un soucis sur ma 307 sw.
depuis peu, un bruit est apparu au niveau de ma roue avant gauche: dès que je tourne vers la gauche, (et donc me semble t il dès que le poids bascule sur la roue droite), la roue gauche se met à "cliquetter", a faire des "clacs clacs clacs", réguliers, (au rythme de 1 bruit par tour de roue environ).
Le problème, je ne sais pas du tout d'où cela vient : un garagiste a rapidement vérifié les cardents et leurs soufflets, et il n'y a vu aucun problème.
Il semble que le bruit disparaisse dès que je dépasse les 90kmh.
Moi, ça me fait penser a un élément qui flotterait (genre relié à un fil) et qui viendrait taper sur le disque ou la jante, puis qui, avec la vitesse, resterait ensuite suspendu en l'air...mais bon, après quelques temps sous la voiture, je ne trouve rien...
Avez vous une idée? pouvez vous m'aider avant de faire des frais?
Je précise que ce bruit est apparu suite à un changement de pneu et au moins 5 ou 6 remontages-démontage des 4 roues pour arriver à un équilibrage satisfaisant. Peut être y a t il un lien?
Voilà, merci d'avance pour votre aide si vous avez des tuyeaux!
ju
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe de direction ou le boitier fait du bruit peut etre ?
peugeot307
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est un ou les plomb d'équilibrage!! Ces sont des jantes tôles hein!? Quand tu roule tout droit ou tourne a droite le plomb est maintenu par le le pneu qui appuie dessus mais quand tu tourne a gauche comme le poids de la voiture va vers la droite le pneu ce soulève a peine du bord de jante (moins de poids) et le plomb ce met a bouger!!
Je suis sur a 95% que c'est ça surtout si tu parle que c'est a chaque tour de roue Clin d'oeil ;)
Edit: le bruit disparait vers 90km/h car le plomb ne bouge plus à cause de la force centrifuge qui la plaque contre la jante Clin d'oeil ;)
Juliorider
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
merci de vos réponses!
du coup, j'ai démonté la roue et verifié les plombs: aucun ne bougeait.
j'ai donc fait joué l'ensemble des pieces susceptibles d'avoir un jeu à l'origine du claquement. EN fait, j'ai vu que l'écrou de maintien de la barre de rigidification n'était pas complètement serré. j'ai du faire environ 1/8 de tour pour le remettre en blocage, et le cliquetti a disparu.
Voilà, plus de bruit parasite, tout semble être revenu dans l'ordre.
Allez, bye merci pour vos pistes de réponses et longue vie au forum!
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
barre de rigidification ??
peugeot307
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il parle de la biellette de barre stabilisatrice Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
je pense comme toi! Laughing
Juliorider
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voila! Merci d'avoir rectifié l'erreur!
Ciao
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous ; idem pour ma 307 de 2004
après changement chez Peugeot de ces biellettes, plus de bruit
quel bonheur.
environ 45€ de main d'oeuvre + le prix des biellettes chez oscaro
le silence n'as pas de prix.
