Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème autoradio alpine CDE-103BT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Classiik
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 17:27    Sujet du message: Problème autoradio alpine CDE-103BT Répondre en citant
Bonjour tout le monde!
Je vous fais part de mon premier soucis, je ne suis pas très doué dans ce domaine Confused
Alors voilà... On m'a offert un poste ALPINE CDE-103BT il y a à peu près 15 jours ( je précise que l'autoradio n'est pas neuf, acheté sur eBay par un membre de ma famille.. )
Pour le brancher, il fallait un adaptateur 307 pour y brancher les fils du poste, que j'ai acheté à Norauto. Le branchement s'est fait sans soucis, tout à marché niquel... pendant 3 jours.
Le poste s'est éteint tout seul sur la route, alors que mon iPod était branché en auxiliaire dessus pour écouter les musiques plus facilement. Seulement je l'ai mis a chargé en même temps car la batterie était très faible, mais apparement ce n'est pas la cause vu que l'autoradio marche sur mon ancienne voiture. J'ai quand même un doute à ce niveau là...
Les fusibles sont bons, le poste d'origine de la 307 fonctionne sans soucis, mais je galère pour trouver une solution depuis plus d'une semaine mais sans succès. Crying or Very sad
Je ne vois que l'adaptateur qui peut être en cause, mais il est neuf! Je l'ai fais tester dans une boutique de pièces détachées et le vendeur était aussi surpris que moi.
Voilà pourquoi je m'adresse à vous, ce doit être un truc tout con, mais je ne trouve pas. Je suis déjà pas très doué niveau autoradio, mais là à mon avis je vais surement faire rires quelques spécialistes du forum.
En espérant une réponse et une éventuelle solution de votre part! Merci d'avance! Hiiiiii :)
lio68
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
si les fusibles sont ok t'as vérifier le gros cable rouge sur les fiches de l autoradio ?
Classiik
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et toujours rien :/
cham 51
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
déconnecte le poste du faisceau iso qu'il soit plus alimenter et rebranche
le des fois çà marche
cela mets déjà arrivé sur alpine 101 et çà a marché
une masse sur les hps il ce met en sécurité
ke focal krxs)RT5
Classiik
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben écoute j'essayerai ca et je te tiendrai au courant alors!
Merci de ton aide Super content :D
