Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio et mémoire, quel fil faut-il changer ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
julbul
MessagePosté le: Sam 22 Mar 14 à 14:00    Sujet du message: Autoradio et mémoire, quel fil faut-il changer ? Répondre en citant
Je sais que ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises mais je ne trouve pas mon cas...
Donc j'ai acheté un nouvel autoradio, je l'ai monté et branché, ca fonctionne. Mais j'ai le fameux problème, les stations enregistrées entre-autres sont perdues qd je coupe le contact.
Alors j'ai vu 2 solutions possibles :
- inverser le rouge et le jaune
- installer l'adaptateur Peugeot 9706.86
Sauf que, je n'ai pas le fils rouge et jaune, et lorsque je regarde le cablage de cet adaptateur, il ne correspond pas à ce que j'ai... Sad
La question est simple Quels sont les fils que je dois inverser svp pour que les paramètres restent enregistrer (comme les stations) ?
Voila la photo de ma broche, sachant que j'ai déjà inverser le rouge et le vert rayé jaune mais cela ne résoud pas le problème.
Merci pour votre aide,
Julien
nicoom13
MessagePosté le: Sam 22 Mar 14 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Euh c'est rouge et jaune qu'il faut inverser
caraudio !
julbul
MessagePosté le: Sam 22 Mar 14 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais comme je l'ai dit
1. Il n'y a pas de fil jaune. C'est un fil jaune ET vert qu'on voit,
2. J'ai DÉJÀ inversé et cela ne resoud pas le problème.
Julien
jojo01170
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
jaune et vert c est la masse
jojo01170
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
jojo01170
inverser le 4 et 7
julbul
MessagePosté le: Dim 13 Avr 14 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
C'est effectivement ca...
Mais j'ai validé avec un voltmètre avant.
Conclusion : C'est pas aussi simple que ca...
Le connecteur a 7 fils alors que l'autoradio n'a que 4 broches...
Ne pas regarder tout ce qu'on lit fil rouge/rouge etc... Le plus simple reste le voltmètre ! Hiiiiii :)
