soup 307 d'Or
Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages : 707 Localisation : Villiers le Bel
Posté le: Dim 26 Juin 11 à 16:53 Sujet du message: Mon installation sono : Avis sur des amplis |
Salut à tous, je commence à monter une sono dans ma 307. J'ai déjà quelques idées, mais vous pouvez m'aidez, il n'y a aucun problème. J'accepte toutes les critiques bonnes ou mauvaises, surtout celles qui m'aident à avancer dans mon projet.
Donc la source, un Pioneer DEH-8300SD
Caractéristiques :
Type d'affichage OEL (Technologie LED) / 168 x 48 points
Illumination des touches Bleue
Façade AMOVIBLE
Compatible commande au volant EN OPTION
Entrée AUXILIAIRE
Entrée USB
Entrée SD / SDHC Oui (accessible façade retirée) / Compatible jusqu'à 32Go
Mute téléphone
Mode démonstration automatique
TUNER
Tuner AM/FM
Décodeur RDS Oui
Traitement numérique D4Q
Préseclections 24 DONT 18FM
Recherche Automatique / Manuelle
LECTEUR CD
Angle d'installation 60°
Suspension à bain d'huile anti-choc
Compatible MP3 / WMA / AAC
Scan/Répétition/Pause/Lecture aléatoire
CD Text
AUDIO
Puissance Max. 4 X 50 W MOSFET
Puissance continue 4 X 22 W
Sortie(s) pré-amplificateur(s) 3 RCA (4 volts)
Loudness 3 niveaux
Egaliseur GRAPHIQUE 5 BANDES
Filtre actif PH / PB
Contrôle Subwoofer Oui (Contrôle de la phase / Niveaux / Fréquences)
ASR: Advanced Sound Retreiver (Amélioration des fichiers compressés type MP3)
CONNEXION
Entrée AUXILIAIRE
Entrée USB
Entrée SD Oui / Lecture MP3, WMA, AAC
Pilote iPod / iPhone |
HP avant, Focal 165VB
Caractéristiques :
Woofer:165 mm
Bobine :25 mm
Moteur : 85 mm
Tweeter : TNB à dôme inversé en aluminium
Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 60 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V/1m) : 93dB
Filtre intégré (12 dB/octave)
Puissance Nominale :70 W
Puissance max. :140 W |
HP arrières, Focal 130CVX
Caractéristiques :
Woofer:130 mm
Bobine :25 mm
Moteur : 85 mm
Tweeter : orientable à dôme inversé en aluminium
Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 60 Hz - 20 kHz
Sensibilité (2,83 V/1m) : 91dB
Puissance Nominale :60 W
Puissance max. :120 W |
C'est tout pour le moment. Je compte prendre un ampli pour les HPs et mettre un caisson. Je mettrai des photos de l'installation actuelle d'ici peu le temps de prendre les photos.
N'hésitez pas à donner votre avis, merci.
_________________ 307 SW Pourpre
Edité par soup le Dim 26 Juin 11 à 17:42
soup 307 d'Or
Bob 73-74 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2011 Messages : 85 Localisation : savoie/ht savoie
Posté le: Dim 26 Juin 11 à 21:47 Sujet du message: |
Est ce que tu comptes modifier tes portières avant ? parce que avec les hp que tu as choisi, ça me semble indispensable, voir obligatoire.
soup 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 09:44 Sujet du message: |
aucune modification sur les portières, à part pour mettre en place les tweeters. en plus avec l'autoradio, j'ai filtré en passe-haut à 80Hz donc je n'ai aucune vibration et aucune distorsion.
Comme le rodage des HPs est presque fini, je cherche un ampli pour qu'ils puissent donner leur potentiels maximum. une fois branchés sur l'ampli, je verrai si je dois modifier ou pas les portières
cham 51 307 d'Élite
soup 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 18:00 Sujet du message: |
Excuses moi d'insister, mais si tu ne modifie pas tes portières, même avec un bon ampli, tes hp ne délivrerons jamais leur potentiel dans les basses fréquences (gros manque de volume derrière les évents).
la seule solution si tu ne veux pas modifier tes portières, c'est le caisson de basse sous le siège ou dans le coffre.
soup 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 18:26 Sujet du message: |
justement les hps ne sont pas prévu pour jouer dans les graves d'où le filtrage en 80Hz.
je compte mettre un caisson dans le coffre pour les basses avec un passe-bas coupé à 125Hz et l'ampli des hps sera coupé vers 100Hz en passe-haut pour avoir un son homogène
tu comprends mieux ce que je veux faire maintenant ??
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 21:09 Sujet du message: |
Oui, je comprends mieux, mais dans l'optique de n'utiliser tes 165 que dans les médiums, je prendrais plutôt des JBL, à mon avis meilleurs dans cette plage que Focal.
soup 307 d'Or
