Peugeot 307 - Voir le sujet - BSI ? Démarrage a chaud impossible ..reset...[resolu ] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
petitprince84
MessagePosté le: Mar 21 Juin 11 à 11:45    Sujet du message: BSI ? Démarrage a chaud impossible ..reset...[resolu ] Répondre en citant
Bonjour a tous et toutes
Voila mon souci qui est trés recent....
Aprés arret du vehicule....si je reste + de 30 minutes sans redemarrer ...ma
voiture refuse de démarrer.... Sad Sad Sad Sad
Je parle de 30 minutes c'est une durée approximative...car je redémarre
sans probleme aprés 15 ou 20 minutes d'immobilisation par exemple... Question
Par contre...si je laisse entre 2 demarrage une durée plus longue...(pas
appréciée a cette heure ) comme une prise du vehicule le lendemain
matin...je redemarre aussi sans aucun souci....
Shocked Shocked
pour remedier acette immobilisation je debranche et rebranche la causse
du moins de la batterie...et repart de suite Super content :D Super content :D
je met en cause le BSI mais je suis loin d'etre specialiste Confused Confused
y a t'il sur ce forum des quelqu'un qui pourrait m'expliquer Question Question Question
y a t 'il des pannes simililaires et que faire Question Question Question
Merci pour votre aide
307 90 CH TDI 2001 Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
Edité par petitprince84 le Mar 20 Mar 12 à 18:54 (4 fois)
petitprince84
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
resolu tout seul comme un grand
bougie de préchauffage HS
petitprince84
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais le probléme..résolu...mais aprés 3 mois de démarrage "normal" voila que le phénomene revient...
j'ai changé donc les 4 bougies de préchauffage..... la batterie pas en cause car ...essayé avec une differente.....
je pencherai pour le démarreur.......ou a probleme de gaz oil ...
Qu'en pensez vous Question Question Question
petitprince84
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
aprés passage de ma 307 a la valise.....la panne venait du fil de phase du capteur de l'arbre a came.....
tout marche nickel... Razz
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton retour Wink
