Peugeot 307 - Voir le sujet - Feu stop droit hs mais 3e feu stop ok ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Goten
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 10:30    Sujet du message: Feu stop droit hs mais 3e feu stop ok ? Répondre en citant
J'ai un petit souci, mon feux stop droit ne fonctionne plus j'ai donc penser a changer simplement l'ampoule (n'en n'ayant pas sous la main j'ai essayer de mettre l'ampoule du feu gauche sur le droit) mais aucun effet.
Alors cet aprem jvais essayer de changer fusible et acheter une ampoule si le probleme persiste quelqu'un saurait d'ou cela peu provenir ?
kikileboss
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, a confirmer par un pro mais il me semble que le feu droit et gauche sont sur deux fusibles différent pour éviter que, si tu as un fusible mort tu n'est aucuns des feux qui fonctionne.
Donc a priori le gauche t le 3eme sont sur le meme circuit.
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Goten
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non justement c'est le droit et le 3e qui sont sur le meme circuit donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre.
kikileboss
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
ha? heu ben une coupure sur la piste du feux (ou cablage)
C'est seulement le stop qui fonctionne pas?? clignos et le reste ok???
Peut etre aussi du vert de gris (oxidation) sur le contact de l'ampoule
Goten
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon c'etait que l'ampoule finalement par contre il semble avoir un semblant de faux contact parceque a un moment mes cligno ne marchaient plus puis j'ai tirer un peu et ça a refonctionné
