Peugeot 307 - Voir le sujet - Caisson de basse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Caisson de basse
francklilou
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 22:11    Sujet du message: Caisson de basse Répondre en citant
bonsoir, je voudrais savoir si l'on peux éventuellement rajouté un petit caison de basse avec l'installation d'origine de nos 307 ?
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui c est possible en achetant un amplis avec des entrée haute frequence il faut que tu te repique sur les hp dans les portiere arriere ou directement deriere l autoradio
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
francklilou
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
donc je repiquerais des hp arrière vers l'ampli puis de l'ampli au caisson?
sa soulagerai les HP d'origine?
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
c est exactement sa mais se n est pas fait pour soulager les hp d origine tu doit faire comme sa car tu a un autoradio d origine
francklilou
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
et les basse seront mieu?
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
si tu met un amplis est un sub il yaura de la basse c est sur Wink
Parcontre je te conseille de goudroner tes portiere puis de monter un kit eclater
francklilou
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
sa m'embéte de démonter les garnitures, j'ai peur de ne pas y arriver...
oldfox06
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas dur..en suivant le tuto!!
faut juste prévoir des clips de rechanges...et encore..j'en ai cassé qu'un seul sur les 4 portières!!
bine tirer fermement mais doucement en commençant par le bas a la hauteur des clips qui sont signalées sur le tuto...
après pas de soucis...
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
