Peugeot 307 - Voir le sujet - Question Injecteurs 307 1.6L HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Adam13
MessagePosté le: Mer 15 Juin 11 à 08:06    Sujet du message: Question Injecteurs 307 1.6L HDI Répondre en citant
D'après Peugeot, 2 de mes injecteurs seraient morts (les numéros 2 et 3).
Sur le diagnostique, on peut lire:
Débit injecté : 10.59 mg/coup
Injecteur 1 : 2.29 mg/coup
Injecteur 2 : 2.62 mg/coup
Injecteur 3 : - 2.47 mg/coup
Injecteur 4 : - 2.47 mg/coup
Ne serait-ce pas plutôt les injecteurs 3 et 4 qui sont défaillants??
Sinon j'ai pu lire qu'il était nécessaire de paramétrer le calculateur avec les codes des nouveaux injecteurs installés. Or un garagiste qu'on m'a recommandé me dit que cela n'est pas nécessaire sur mon modèle et qu'il faut simplement les changer et c'est tout. Est-ce correct?
Ma voiture est une navtech 1.6 HDI 110 cv de 2005.
Merci d'avance.
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 15 Juin 11 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour en se qui conserne les injecteur et leur debit je ne peu pas te repondre
par contre effectivement il faut un telecodage quand on change un injecteur
le mieux c est que tu va voire un mec qui s occupe que des moteur diesel donc un dieseliste si je me souvient bien lui poura te dire si tu a des injecteur de mort et peu etre qu il pourra les reparer si il sont defectueux Wink
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
Adam13
MessagePosté le: Mer 15 Juin 11 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zouzou!
Tu connais les risques de ne pas faire le télecodage?
Doomulation
MessagePosté le: Mer 15 Juin 11 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Par quoi cela se traduit comme symptômes au niveau de la voiture?
Adam13
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été voir un dieseliste, a priori pas besoin de telecodage. Il passe quand même la valisette par précaution pour supprimer d'eventuels défauts.
Mes symptômes: perte de puissance, broute au démarrage, claquement de temps en temps avec un petit à coup juste derrière.
