Haut parleur portière avant+planche arrière
Black110
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 17:35    Sujet du message: Haut parleur portière avant+planche arrière Répondre en citant
Salut,je désire savoir si quelqu'un a déjà changé ses hauts parleurs avants dans les portières?Si oui;
-Quelle marque me conseiller vous ou même quel modèle
-Ce sont des 2 voies?
-Le diamètre est de 165 mm et la profondeur 69mm?
-Y a t'il reellement une différence de sonorité avec les hauts parleurs installés?
-Peut-on démonter les grilles sur le tableau de bord afin d'acceder au tweeter?Existe t-il une marque qui remplace ceux-ci?
Merci pour tous les renseignements qui me seront apportés.
PS:(Je ne désire pas refaire l'insonorisation des portières pour l'instant). Wink
2l138ch,full options.
Edité par Black110 le Mer 22 Mar 06 à 19:04 (2 fois)
T37
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la premiere lettre à savoir le Q, je dirais JBL.
JA CS, bar
MaX94
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour la lettre P
oui tu peut enlever le cache tweter avec un petit tournevis et c'a se declipse
Neimad
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour le Q, tout depend de la sonorité que tu recherche, mais sinon rapport qualité/prix je dirai JBL ou Infinity
Pour le C, d'origine c des 2 voies
Pour le L, c 165mm de diametre en revanche pour la profondeur je sais pas
Black110
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses,Je vais donc me diriger vers des JBL,ce sera toujours mieux que les membranes en cartons.. Hiiiiii :)
Neimad
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
a l'avant j'ai mis de JBL GTO6536e en 165mm et le son est tres bon !!
plastman
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu les as fixés sur la garniture plastique, comme ceux d'origine ?
clerk
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 03:57    Sujet du message: Répondre en citant
c pas des 2voies ds les portieres, ca doit etre des 1 voie je croit! (la 2eme etant le tweet en tablreau de bord)
Neimad
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui Laughing
clerk a écrit :
c pas des 2voies ds les portieres, ca doit etre des 1 voie je croit! (la 2eme etant le tweet en tableau de bord)
oui en effet Embarassé..
Black110
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Question pourquoi as-tu mis des 3 voies?
j'ai suivi vos conseils;
Je viens d'acheter mes haut parleur pour les portières avant.
JBL GTO 6526E - Haut-parleur multi-éléments - 165mm - 2 voies - Puissance Max 60W RMS - Sensibilité 90dB - Réponse en fréquence 55Hz - 21kHz
J'ai également acheter les prise pour l'adaptation.
Dans la mesure du possible je vous ferais des phtots de l'installation,dès que le temps le permettra Wink
Black110
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question,(et oui très curieux Super content :D )
-L'autoradio RT3 possède t-il une sortie pour venir sur une entrée d'ampli afin d'alimenter un subwoofer Question
Black110
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ecore une,
-Est-il possible de changer les tweeters dans le tableau de bord?Quelle-est leur taille? Avez-vous une correspondance ou une référence de tweeter tel que "JBL" ou "ALPINE"? merci. Wink
marilyan
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai changé aussi les hp avant, et j'ai installé des sony Xplod, et le son est bien meilleur, et quand on démonte les hp d'origine, on comprend tout de suite pkoi le son est si médiocre.
Sinon pas besoin d'adaptateurs, j'ai découpé les connecteurs d'origine, une soudure avec mes cosses fournies et hop!
clerk
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu doit utiliser les filtre fourni avec le kit sinon tu va non seulement pas exploité le kit comme il faut mais en plus ca peut abimer les HPs (surtout les tweeters)
clerk
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
a confirmer mais ca metonerais...y'a jamais eu ca sur des autoradio d origine... par contre il existe des boitiers que tu branche sur la source et qui te sortent en RCA
clerk
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Black110 a écrit :
Ecore une,
je comprend pas, tu as acheté un KE et tu comptait pas te servir des tweeter???
sinon oui tu peut les changer mais comme je l'ai di plus haut, il faut se servir des filtres sinon tu va les niké... l'emplacement n'a rien de normalisé donc moi j'ai fait ca :
par contre tout les tweeter ne sont pas comme les macroms (cad orientable et adaptable comme cela), ils coutent 150€ en magasin !
Black110
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas un "kit" que j'ai acheté.Je n'ai pas de filtre.Je dois en acheter en plus?
Black110
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
clerk a écrit :
Black110 a écrit :
Ecore une,
OK,autant pour moi on c'etait mal compris,je n'est effectivement pas de kit,c'est juste des 2 voies pour les portières. Wink
Neimad
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
il trainait chez moi car venant de ma précedente voiture !!
Black110 a écrit :
Encore une,
les tweeters separés sont vendu uniquement dans les KE, ca risque d'etre difficile de changer les tweeters simples !!
mais bon les tweeters c pas l'element essentiel dans une sono voiture !!
clerk
MessagePosté le: Lun 20 Mar 06 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Erf .... ce qu'il faut pas entendre Super content :D pour info, un de mes tweeters macrom a claqué, j'ai eu en rempalcement des daubes MTX.... ben c'est insuportable Confused
jsais pas mais des tweeters qui font mal aux oreilles, c'est pire que des basses mal rendu pour moi...
Sinon pour black 110, desolé c'est moi qui me suis mis dans la tete que c'etait un KE Embarassé..
sinon tu peut quand meme acheter des tweeter seul et ils sont generalement fourni avec soit un filtre entier, soit un condo directement sur le fil ! En tout cas, les macrom pour 150€, c'est deja de la bonne came Clin d'oeil ;)
davmix
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ont mis des 2 voies a l'avant, vous avez deconnecté les tweeter du tableau de bord ?
Jai mis des pioneer 2 voies en laissant les tweteer. Bien ou pas ?
Peugeot 307 2.0 HDI 110 Bleu recif 12/2002 - 57000KM - Autoradio pioneer DEH 5600 - HP Pioneer - GPS MIO 268+
Black110
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised J'allais poser la même question!
Cela pose t'il problème de mettre des 2 voies dans les portières?,l'éclattement des tweeter medium et grave se fait dans l'autoradio ou il y a un filtre après l'autoradio?Vous êtes sur que ce sont des 1 voies dans les portières à l'origines?
clerk
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine : les HPs en portes ne sont pas filtré et il y a juste un condensateur sur le tweeter pour filtrer les basses frequentes qui le bousillerait en 5minute.
et je te prendrait une toff des HPs d'origine si tu veut, si t'arrive a me trouver 2 voies sur une membrane, jme fait cul de jatte Super content :D
Black110
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci,je vais pouvoir débuter l'install tranquillement. Wink
Black110
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
GROS DOUTE!
Je viens de démonter mes habillages de portières afin d'installer ems hauts parleurs;j'avais acheté des prises pour adapter mon haut-parleur JBL à la prise de la portière.Hors,lorsque je branche celle-ci,la connexion se fair nickel mais le fil rouge de la portière est branché sur le fil noir de la prise et inversement!!!
Est-ce que le fil rouge est reellement le + et le gris le - ?
Merci beaucoup de me répondre c'est étrange.
Black110
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info le fil rouge de la prise rajoutée viens attaquer la plus grosse des deux bornes.(celle ou se trouve le condo du tweeter).
Pour moi il ya un problème de correspondance entre les couleurs.
Please help me.!!
T37
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je lance un UP!!
JA CS, bar
Black110
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé cela comme données;
En partant de la prise de la portière;
en 1 c'est le + et en 2 c'est le-.
Numéros fils:
avant gauche, 1- 8410+ 2- 8411-
commun avec tweeter 1- 8420+ 2- 8421-
avant droit, 1- 8430+ 2- 8431-
commun avec tweeter 1- 8422+ 2- 8423-
HPs arrieres pareils sauf pas de tweeters
arriere gauche, 1- 8450+ 2- 8451-
arriere droit, 1- 8470+ 2- 8471-
Je dois donc branché le 1 qui est le + sur la plus grosse des fiches du HP(côté condo c'est cela?
Neimad
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Black110 a écrit :
GROS DOUTE!
de toute facon tu peux pas te tromper les connecteurs sont detromper si je me souviens bien le + est plus gros que le - ou inversement donc tu ne peux pas les inverser sauf si tu as couper les fils !!
Arf... tu doit avoir quelque souci au niveau de oreilles Super content :D parce que les aigus sont presque pas audible dans une voiture sauf si tu mets beaucoup d'aigus et peu de basse
Black110
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour lever le doute je viens de tester avec une pile le HP d'origine,le chiffre "1" represente bien le + du HP.
C'est quand même dingue que l'on m'ai vendu un faisceau de connexion qui change la polarité!!! Shocked
C'est la marque BENSI Evil or Very Mad
Faite bien attention si vous tombé sur celle-ci. Wink
Page 1 sur 3
- mentions légales
