jean93 Curieux
Inscrit le: 13 Déc 2010 Messages : 16 Localisation : Seine st Denis
Posté le: Ven 19 Aoû 11 à 20:13 Sujet du message: Codage calculateur pour regulateur vitesse 307 HDI 110 2002 |
Bonsoir, grâce au tuto de chokchman, j'ai pu activer le régulateur sur ma 307 HDI de fin 2002, avec l'interface achetée en chine, et ça marche (sans le limiteur bien sûr). J'ai néanmoins eu une hésitation : sur mon calculateur, il y a seulement marqué :
VAR: T5A9S FE 07 EDC15, il n'y a même pas la marque.
Dans l'activation calculateur, PP2000 demande de choisir entre :
RHS BOSCH EDC15C2, RHY BOSCH EDC15C2, ou RHZ BOSCH EDC15C2, et d'autres, EDC16...
J'ai indiqué le premier, et le régu fonctionne, mais j'aimerai connaître exactement le type de calculateur. Il me semble que PP2000 devrait pouvoir le trouver tout seul en interrogeant le calculateur, non ?
Merci à celui qui m'indiquera comment faire !
cordialement,
Jean
_________________ Rosalie Citroen 1936, 307 T5 2002 HDI 110, YamahaTDR
Edité par jean93 le Sam 20 Aoû 11 à 14:38
Posté le: Ven 19 Aoû 11 à 20:59 Sujet du message: Re: Codage calculateur pour regulateur vitesse 307 HDI 110 2 |
| jean93 a écrit : | J'ai indiqué le premier, et le régu fonctionne, mais j'aimerai connaître exactement le type de calculateur. Il me semble que PP2000 devrait pouvoir le trouver tout seul en interrogeant le calculateur, non ?
cordialement,
Jean |
Si mes souvenirs sont bons, une fois que tu es dans le menu du calculateur moteur tu as une icône identification
En cliquant dessus tu auras toutes les infos sur ton calculo (hardware et software)
jean93 Curieux
Posté le: Ven 19 Aoû 11 à 21:28 Sujet du message: |
merci Chokchman, j'essaie demain, j'indiquerai si ça a marché.
A bientôt,
Jean
jean93 Curieux
Posté le: Sam 20 Aoû 11 à 14:44 Sujet du message: |
J'avais fait une erreur dans le message de début (en fait, RHS, RHY ou RHZ, j'ai édité le post).
En suivant tes indications, j'ai eu le code calculateur :
307 EDC15C2 RHS.
Donc j'avais choisi le bon lors du telecodage, et tout fonctionne bien !
Merci encore pour tes conseils,
Jean
