Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de puissance moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mika24
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 18:57    Sujet du message: probleme de puissance moteur Répondre en citant
bonjour a tous ,je possede une 307 sw hdi 136 ch est j ai eu un probleme.
je rouler a 80,90km/hest jai voulu moter au dessus de 3000 tours minute et la impossible quand le moteur s est mis a s embalé conte tour a fond le moteur s auto alimenté donc turbo dans le sac.j ai changer le turbo et l intercooler et en essayant la 307 elle ne tire plus et l echapement s est mis a rougir grave donc je ne sais pas d ou cela proviens est ce que quelqu un peut m aider au secours!!!!!!!!merci
mika
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend combien de temps tu as mis a arreter ton moteur après qu'il se soit emballé, mais tu as peut etre carrément flingué le moteur, ça pardonne pas un moteur qui s'emballe!
mika24
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
non le moteur tourne niquel j ai changer le turbo mais je pense que le probleme viens du fap donc demain je le demonte pour voir.
mika
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah oui si ton moteur c'est emballé oulala je pensais pas au fap mais si il a pris l'huile HS. En garage a chaque moteur emballé on changeais déja impérativement les cata donc !
mika24
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres redemontage la depression de la wesgate etait debrancher on a tout remonter et la voiture tire mieux mais c est pas encore sa on la passer a la valise et j ai un message defaut sonde de suralimentation je sais pas si c est la sonde de recopie ou une autre et si on peut la tester si quelqu un pouvait me rnseigné sa serait sympa merci
mika
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
sonde de recopie que sur 136cv. Sinon capteur de pression turbo qui est sur l'échangeur air/air
mika24
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 19:41    Sujet du message: sa continu!!!! Répondre en citant
c est bon le probleme de la sonde est resolu par contre maintenant j ai un injecteur qui cliquette j en ai marre de cette 307 les probleme s enchaine les un derriere les autres c est la fete!!!!!
mika
polack45
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Qu'entends tu par injecteur qui cliquette ?
J'ai un souci en ce moment d'anomalie.
Merci,
ST.
Sur un circuit on pilote, sur la route on conduit mais on ne fait pas l'inverse.
mika24
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas comment te l expliqué mais il y a un cliquettement au niveau d un injecteur aentre 1000 et 2000 tours on dirai un injecteur grippé donc je vais demonter pour voir mais au diag il y en a un qui donne moins que les autres donc a voir.
mika
