Peugeot 307 - Voir le sujet - defauts d'éclairage cendrier, plafonnier, all;cig, boite a g - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chris25
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 17:29    Sujet du message: defauts d'éclairage cendrier, plafonnier, all;cig, boite a g Répondre en citant
suite a une manipulation sur ma 307, j'ai accidentellemnt court-circuiter l'allume-cigare. Malgré avoir verifié et changer le fusible marque F9 (30amp), je n'ai toujours pas de courant sur l'all. cigare. De meme, j'ai put constater que l'éclairage de la boite a gants, des 2 plafonniers (passager et conducteur), ne fonctionnait pas. J'ai verifier le fusible F7 (5amp). Rien...
Quelqu'un peut me dire si ces deux fusibles sont relier sur un autre coupe circuit ???
je souhaite monter l'allume cigare avant directement sur la batterie et en monter un deuxième dans le coffre. Quel diamètre de fil utiliser ??
Merci d'avance
