Posté le: Mer 27 Avr 11 à 18:50 Sujet du message: niveau huile moteur pression insuffisante / pompe neuve
Bonjour possesseur depuis peu d'une 307 break de 2007 1.6 HDi 110 , celle ci affiche le message niveau huile moteur pression insuffisante.
Je précise que la voiture a 77 000KM.
Donc direction garage = vidange complète (filtre) = même message.
Le garagiste a alors changé le capteur de pression = idem pas de changement
Donc dernier recours, changement de la pompe à huile et la crépine ....= toujours le message.
Je précise qu'entre chaque étape a eu lieu un passage à la valise avec effacement des erreurs.
je suis perdu, je vois d'où cela pourrait provenir donc si vous avez une suggestion je suis preneur
