Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 18:02 Sujet du message: perte de l'antivol
slt.
grosse galere . je dois changer mes 4 pneus mais j'ai perdu l'ecrou antivol et bien evidemment je n'ai pas noté le numero.
comment faire?
coordialement jerry
ma voiture est une 307 hdi 110
slt seb 57.
moi je suis de thionville.
avec la carte grise ca ne va pas et la voiture je l'ai acheté a un particulier qui n'a plus rien de cette voiture.
merci quand meme
bin là c'est mal barrer.il est pas avec ton necessaire pour changer la roue dans le coffre?il y a un emplacement sur le support en plastique où il y a le cric
_________________ il vaut mieu arriver en retard qu'en corbillard!!!
Lol , j'avais entendu parler d'une technique mais bon faut avoir un poste à souder... et ta une chance sur 2 d'abimé t'es jantes....
Il te faudra souder une vieille clé en croix sur l'écrou antivol pour avoir une prise sur lui.
Une fois l'écrou retiré, tu peux faire pareil avec les trois autres écrous et les trois autres extrémités de ta clé en croix (que tu peux bien entendu mettre à la poubelle ensuite).
Ou une autre solution de mettre une douille de diamètre correspondant et de forcer avec la douille au pistolet pneumatique...
A confirmer par les autres membres
Le souci est de trouver le matériel te permettant de souder solidement la clé à l'écrou, sans endommager la jante
où sinon chasse goupille,marteau et patience.c'est faisable j'ai tester sur une vieille jante alu de R25.en te souhaitant de trouver ton bonheur chez peugeot pour eviter de tuer tes goujons anti-vol
Comme dis plus haut si c'est un antivols Peugeot t'en recommande un autre, sinon tu n'as plus qu'à percer dedans...
Ya aussi la technique de serrer les 3 autres écrous bien fort avec une grande clé, parfois ça desserre légèrement l'écrou antivol et tu peux le dévisser sans douille.
ou sinon faire l'inversse, retiré les 3 ecrous et secouer un peu la jante, ...
moi j'ai essailler avec le chasse goupille sur le goujon anti-vol et ça fonctionne très bien.si tu sert les 3 autres à mort c'est un coup à niker le pas de vis et là et bin il n'y aura plus qu'à tous changer
salut a tous.merci pour vos aides. j'ai suivi la proposition de koxxard 56.avec chasse goupille et enormement d'huile de coude(6hrs 30) pour les 4 mais ca y est ils sont enlevé ces p.....s d'ecrous antivol.
encore merci a vous tous
oui c'est claire.lol.moi sur une jante de R25 quand j'ai essaillé j'ai dut metre 20 min pour 1 écrou anti vol.
fin si je voulait le voler j'aurais été mauvais aussi
enfin ravi de t'avoir aidé.
il existe des douille qui permettent de demonter tout....
et des techniques comme serrer tres fort les 3 autres ecrous pour soulager le serrage de l'ecrou antivol afin avec un outil quelconque de desserer le malotru
meme certain ecrous antivol sont mal faits ,comme ceux la
une douille de 17 peut les desserer faut juste le faire rentrer un peu en force....
d'autre utilisent de la resine bourrée dans une douille et prennent l'enprinte de l'antivol ( et reviennent plus tard )
p****n je savait pas que ça existait de telle douilles!les antivols servent vraiment pas à grand chose si le gas veut vraiment tes jantes il y a tout ce qui faut pour les prendres
lol il m'es arrivé la meme chose ! J'avais perdu l'ecrou anti-vol..
En 20min mon mécano ma retiré les 4 ecrous.
Enfaite tu prend une douille normal tu l'enfonce a bloque en tapant dessus avec un marteau et apres la douille se bloque dedans et ta plus qu'a devisser !
IL SE VEND SUR LE NET ET SUR EbAY UN JEU SPECIAL DE DOUILLES pour devisser des ecrous antivol abimes!!
si ça sert a queque chose ;tout le monde ne vole pas les jentes! je crois que le jeu coute 80 eur
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
