Peugeot 307 - Voir le sujet - réservoir de cérine hs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wath
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 14:23    Sujet du message: réservoir de cérine hs Répondre en citant
bonjour a tous
nouvelle péripétie avec ma 307sw restyling de 2007.
j'ai depuis un moment une petite fuite de cérine au niveau du réservoir qui visiblement semble être percer .
je dis visiblement car je ne l'ai pas démonter je préféré me renseigner avant.
mais sa viens bien du réservoir qui a pris un coup ( la fine barre de maintient étant tordue montre que sa as pris un choc )
au jour d’aujourd’hui la voiture est immobiliser car il y a la défaut risque de colmatage fap qui s'affiche .
voiture mise a l’arrêt 5 km après affichage du défaut )
je suppose donc que le fap est sauver.
j'en viens au fait . je voudrais savoir a combien reviendrais environ la réparation de ce bordel par mes soins ( ou presque )
nouveau réservoir ( occasion si sa se trouve )
remplissage de cérine
produit de nettoyage fap
et passage chez peugeot pour la repro.
voir + si j'ai oublier qqch.
le but etant dans un premier temps de savoir si sa vaut le coup de la réparer ( 215 000 km environ )
merci de votre aide.
Wormers
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le message risque de colmatage , je l'évoque dans un poste...
En ce qui concerne la poche de Cérine sur ma 307 sw de 2006 , c'est une poche, qui coute 112 euros
Attention tu devra passer a la valise pour 20 euros chez mon garagiste pour dire a la voiture que tu as changer la poche.
Par la meme occasion vérifier si ta pompe fonctionne encore.
sacahnt que c'est une poche, tu peux juste la remplacer si ton réservoir n'est pas trop enfoncer ... Tu vera c'est simple à démonter (10 min)
Bon courage
wath
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wormers pour ta réponse .
ha ben je ne savais pas que s'étais une poche .
donc je verrais au démontage comment sa se goupille .
la poche de cérine sa s’achète ou ?
et en se qui concerne la pompe, comment je peut la tester ?
et le produit de nettoyage fap ne servirais a rien ?
car je ne remarquais aucune différence de puissance donc je suppose qu'il n'est pas boucher s'étais juste dans une intention préventive que je voulais le faire.
Wormers
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
La poche, ce trouve chez peugeot t'embête pas car je pense pas que tu trouvera une poche sur internet, mais juste de quoi remplir
Sinon tu peux toujours mettre ton produit si cela fait longtemps que tu réservoir et percé.
mais tu peux monter la poche, et demander au garage de passer la valise pour réinitialiser la quantité et le changement de poche et de tester la pompe par la meme occasion, nettoie les connectiques avant par précautions
wath
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous ,
juste pour vous donner des infos
alors les nouveaux plastique c'est vraiment de la merde.
carter de la poche de cerine casser, couvercle casser aussi, la barre de maintien tordu a fond et comme j'ai pu le constater il devrais y avoir encore un cache autour de tout sa mais bon ya pu rien.
en bon bricoleur j'ai retaper tout sa. la poche de cérine étais percer donc la regeneration ne pouvais plus se faire , la pompe aspirais de l'air .
donc cette poche est changer , et j'ai rdv jeudi au garage pour passer la valise
voila tout Hiiiiii :)
