Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut de radar de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dem1980
MessagePosté le: Dim 17 Avr 11 à 17:34    Sujet du message: Défaut de radar de recul Répondre en citant
sur ma 307CC j'ai de temps en temps un défaut de radar de recul.
Cela me le fait une fois sur deux.
Lorsque je mets la marche arrière, j'ai un bip court puis un bip en continu.
Si je retente une marche arrière la fois suivante, pas de soucis.
Je pense avoir un faux contact quelque part mais je n'ai pas encore trouvé.
Le radar de recul est celui d'origine je pense.
J'ai ouvert le cache présent près de la roue de secours, mais je ne semble pas y trouver de boitier pour le radar de recul. Juste un boitier de multipléxage avec une tonne de câbles.
Je suis passé sous le capot pour voir les radars mais un gros cache en polystyrène m'empêche de voir où vont les câbles des capteurs.
Des idées pour repérer le boitier qui gère les radars de recul afin de voir si une connexion se ferait mal ? Comment accéder aux radars de recul pour essayer de même de bouger les fils au niveau de chaque radar ?
Merci d'avance
307CC - 138Ch - Noire
dem1980
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai profité du beau temps pour bricoler sur la voiture.
Après avoir démonté quelques caches dans le coffre, j'ai trouvé le boitier qui gère le radar de recul, qui ne nécessite en fait presque aucun démontage...
Il est, sur les 307CC phase I, présent dans le coffre, sur la gauche, fixé au verso du plastique qui contient la prise 12 volts.
En tirant ce cache on trouve le boitier fixé derrière.
J'ai débranché puis rebranché le boitier sans avoir de mieux au niveau de mon défaut.
J'ai ensuite fait le tour des capteurs avec ma femme (pratique de devoir être 2...) et finalement le capteur arrière droit ne semble pas fonctionner.
Heureusement car seuls les capteurs externes sont accessibles sans démontage du pare choc arrière je crois bien.
Donc quand ma femme passe la marche arrière, le radar indique à l'arrière un objet (bip court de démarrage puis un bip continu sur le même ton), puis en repassant 2-3 fois la marche arrière, plus de bip long, normal car il n'y a rien derrière.
Ensuite en passant la main sur chaque capteur, le capteur arrière droit ne voit pas ma main.
J'ai débranché la prise qui arrive au capteur et j'ai un bip plus aigu sur le radar, certainement le bip de défaut.
Par contre j'ai constaté sur ce capteur, une rayure de 2-3mm de longueur. Peut être est-ce là le soucis qui perturbe le capteur ?
J'ai noté les références et je me demandais si je pouvais facilement trouver un capteur seul (apparemment fait par valeo) ? Pour pas trop cher bien sûr... car dans le doute je vais déjà tenter de remplacer ce capteur.
Références notées :
Code:
PSA
96 491 865 80
VALEO
602.747
01
08/05/04
Photo du capteur :
nacral
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
dem1980
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la fiche technique.
92 euros neuf, soit plus cher qu'un kit Valeo de base (dans les 80 euros...).
Mais bon pas trop le choix.
Je vais tenter du côté de l'occasion pour voir.
nacral
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est cher je trouve aussi.
J'était sur le c** quand j'ai vu sa.
Tu es sur que c'est un radar d'origine que tu as?
dem1980
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sûr, non.
J'ai acheté la voiture d'occasion.
Cependant, l'emplacement du boitier dans le coffre et les capteurs utilisés me laissent croire que c'est un montage d'origine.
Quelle importance cela a ?
nacral
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Beh c'est surement pas les même.
En plus d'origine il sont peints.
Et le boitier serai pas forcément dans le coffre.
De plus pour les 307 monté avec un RT3 ou RT4 il y a une remonté des infos des radar sur l'écran du véhicule.
dem1980
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok.
J'ai un autoradio de base, un RD3 avec afficheur de type B (phase 1). Donc aucune info présente mise à part le bip sonore.
En tout cas après quelques recherches sur LBC, je recroise le même capteur PSA mais pas encore de disponible ou en noir.
Ma voiture est noire, je ne peux donc pas te dire si les miens sont peints ou non vu qu'ils sont noir aussi avant d'être peints.
dem1980
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé des capteurs ayant la même forme mais avec une référence différente :
Code:
PSA
96 547 902 77
VALEO
602.767.77
21/03/05
Comment savoir (avant d'acheter) que ces capteurs peuvent remplacer le mien ? C'est peut être entre une 307 et une 307CC ? Ou alors phase 1 et phase 2 ?
Pour rappel, voici les inscriptions de mon capteur :
Code:
PSA
96 491 865 80
VALEO
602.747
01
08/05/04
Dommage que sur ta doc, nacral, on ne retrouve pas la même référence, il est juste indiqué 6590 95.
nacral
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
La ref que je t'ai envoyer c'est pour savoir le prix et pour le commander chez peugeot au cas ou.
Ce sera pas la ref marqué sur ton capteur c'est certain.
Et entre le noir plastique et le noir métalliser de ta peinture la différence et flagrante.
dem1980
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais remonter le topic car j'ai trouvé des capteurs en état.
Je les ai donc installé cependant le défaut subsiste en partie.
En effet dès que la voiture est dans une endroit noir (parking, nuit, garage) le capteur bip en permanence.
C'est le seul point commun que j'ai trouvé.
Ce n'est pas le froid ou un obstacle.
Cela semble être l'obscurité qui fausse le capteur.
Possible ??
nacral
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirai non.
C'est un radar de recul.
En gros sa envoi une onde à une certaine fréquence, si il y a un obstacle asse près, l'onde et réfléchie, le capteur la réceptionne et le système calcule le temps que l'onde à mis a parcourir l'ensemble "aller-retour", et peut déterminer si l'obstacle et plus ou moins près.
