Posté le: Mar 17 Mai 11 à 19:13 Sujet du message: [VENDU] Amplis Home cinéma
Bonjour, suite à un déménagement je vends mon ensemble Home cinéma.
Vendu avec 5 satellites et un caisson de basse.
Avec sa notice, sa boite d’origine, sa télécommande, et son calibreur automatique.
Amplis Marque : ONKYO
Modèle : HT-R508
Haut parleur "Satellites" Marque : Onkyo
Modèle : SKM-450AS
Caisson de basse Marque : Onkyo
Modèle : SKW-450
Le tout est en excellent état
Données caractéristique
SKF-450AF-parleurs 2 voies Bass Reflex
• 8 cm Woofer à cône
• 2 cm Tweeter en céramique
• Blindage magnétique
• Impédance: 8 Ω
• Max. puissance d'entrée: 130 W
• Réponse en fréquence: 100 Hz-22 kHz
• JMS: 101 x 273 x 115 mm
• Poids: 1,0 kg -450AC 2 voies Bass Reflex SKC Président Center
• woofer de 8 cm à cône x 2
• Impédance: 8 Ω
• JMS: 273 x 101 x 102 mm
• Poids: 1,5 kg -450AS Full Range Bass Reflex Enceintes Surround SKM
• Impédance: 8 Ω
• Poids: 0,8 kg SKW-450 Bass Reflex de subwoofers
• 25 cm Woofer à cône
• Entrée de niveau ligne
• Downfiring
• Max. Puissance de sortie: 230 W
• Réponse en fréquence: 25 Hz-150 Hz
• JMS: 270 x 508 x 399 mm
• Poids: 11.0 kg
