Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitesse ventilo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vitesse ventilo
nireene337p
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 10:38    Sujet du message: Vitesse ventilo Répondre en citant
salut à tous!
j'ai lu dans une fiche que le ventilo de nos titines a deux vitesses.si quelqu'un peut le confirmer,comment procéder alors?
307 Ph.1 blanche Banquise,5p, 2003.1,6L 16v Ess.
steve777
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement le ventilo a bien 2 vitesses , comment procéder : c'est à dire ?
tu n'a rien à faire le calculateur moteur le gere automatiquement suivant la nécessité
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il ne fonctionne plus ?
pablo59140
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non en fait il y a 3 vitesses, même si le bouquin dit 2 !
Le ventilo est composé d'un bloc de deux ventilo.
La premiére vitesse c'est un seul ventilo qui tourne
La deuxiéme vitesse il y a les deux qui tourne
Et la troisiéme qui n'est pas cité par le livre c'est au cas ou tu demande un gros effort au moteur que les deux se mettent à tourné très vite et en même temps Wink
nireene337p
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord.donc il n'y a pas moyen de les déclencher tous les deux en même temps si je comprends bien,c'est au calculo de voir
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis sauf pour test, en branchement direct ..
307 Griffe
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ou peut etre avec un pontage...
steve777
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu as 2 relais a coté de celui ci
un pour chaque vitesse
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a qu'un ventilo pour info qui a deux vitesses
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus facile pour le testé c'est PPS pas besoin de faire de branchement.
VAG-COM 10.6.4 FR
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut l'interface lol ^^
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
yes, normalement je crois qu'il peut ètre testé en mettant la clim.
Le ventilo se déclenche a la vitesse la plus haute.
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Lun 17 Jan 11 à 21:55
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Exact
nireene337p
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
pfiouuuu!c'est bon tout ça!et enrichissant!
thanks les gars! Super content :D
MW
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 11 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai une Peugeot 307 CC 2l 141 CV essence. De janvier 2006. La voiture maintient sa température à 85 °C tant que je roule. Une fois dans les bouchons la température monte jusqu'à 100°C et là le ventilateur s’enclenche (grande vitesse et énorme bruit de ventilateur) pour ramener la température à 85°C. Par contre si la clim est en marche la voiture maintient la température à 85°C même dans les bouchons (petite vitesse ventilateur est en marche, pas de bruit)
J’ai ramené la voiture chez Peugeot pour diag et réparation et j’ai expliqué que la première vitesse du ventilo doit s’enclencher à 93 °C et ce n’est pas le cas. Peugeot répond que le comportement est normal du moment que le ventilateur s’enclenche en démarrant la clim.
J'étais chez un autre Peugeot, et ils ont essayé de m'expliquer le nouveau comportement de la voiture. Donc d'après eux (note interne) il a eu une modification sur le comportement de la voiture et la petite vitesse a été supprimée en cas de chauffe. Le thermostat n'est plus commandé comme avant et il y aura que la grande vitesse qui fonctionne en cas de chauffe et la petite est maintenant dédiée à la Clim.
Sauriez-vous si c’est normal ? Est ce qu’il n’y a pas un relais dédié à la première vitesse en cas de chauffe ? J’ai l’impression qu’ils n’arrivent pas à trouver mon problème. Le bruit du ventilateur m’énerve.
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
je croit que c est normale quand la clim tourne le ventillo lui tourne aussi en meme temp car l utilisation du compresseur de clim fait chauffer le moteur donc la 2 eme vitesse a dentance a moin se metre en route
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
MW
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais si je ne mets pas la clim, la première vitesse ne se met jamais en route, et quand le moteur chauffe la deuxième vitesse se déclenche avec un bruit assourdissant. je ne pense pas que c'est normal.
el_pozo
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
sur les anciens moteurs,il y avait deux ventilo et deu vitesses.
pour obtenir ces vitesses,les relais s'en occupaient:
branchement en série pour la premiere
branchement en parallele pour la seconde.
maintenant il n'y en a plus qu'un gere par le boitier.
ceci dit,quand tu mets la clim,le ventilo s'enclenche non pas pour refroidir le moteur mais ton liquide de clim qui circule dans le condenseur.(deuxieme radiateur collé a celui du moteur)
MW
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a dire qu'il y en a plus que la deuxième vitesse pour le refroidissement moteur, et je suis obligé d'avoir un bruit assourdissant dans les bouchons sachant que j'ai une décapotable?
