Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage boite à gant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
constantine59
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 15:34    Sujet du message: Démontage boite à gant Répondre en citant
Bonjour, j'aimerai savoir si kelkun a deja démonté sa boite à gant ? Avez-vous une photo du démontage ou une explication de comment faire ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, déja fait, pas de photos, c'est bien chiant je sais, il faut démonter les charnieres sur les cotés, l'eclairage et tout. Bref c'est pas facile du tout Wink
307 Ovore
MessagePosté le: Lun 13 Nov 06 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
À l'aide d'une spatule en plastique dépose l'aérateur latéral droit .
En passant la main par le trou de l'aérateur, dégage le clips supérieur du cache latéral de fixation de planche de bord .
Continue de déclipper le cache latéral droit et le déposer .
Ouvre le vide-poches .
Dépose le galet ralentisseur (passe u n tournevis par l'extérieur)
Tire sur le couvercle pour déclipper les charnières de la planche de bord .
Dépose le couvercle de vide-poches
en déposant les agrafes sous la planche de bord et sa garniture
Dépose ensuite:
l'éclaireur puis la molette de réfrigération qui est dans la boite à gant ensuite les fixations qui te font face (tu les voies quand tu ouvres la boite à gant. Ensuite la fixation de la molette de réfrigération et enfin les fixations sous le vide-poches
Tire le fond du vide-poches afin de le déclipper en d'abord à gauche puis à droite. Voilà, tu y es!!! Wink
