Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut capteur de pression différentielle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
regis3278
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 22:40    Sujet du message: Défaut capteur de pression différentielle Répondre en citant
J'ai une 307 HDI 2.0 L. A chaque fois que je tourne la clé, j'ai les défauts suivants :
- Anomalie anti-pollution
- ESP/ASR désactivé
J'ai vérifié avec PP2000 et j'ai ce défaut sur le calculateur moteur : Défaut permanent, filtre à particules, Filtre à particules percé ou info pression différentielle échappement.
Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, j'ai remarqué que j'ai une différence de pression FAP de 0 mbar. Est-ce que ce serait donc forcément le capteur de pression différentielle ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Edité par regis3278 le Dim 22 Mai 11 à 11:32
laskar972
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le capteur de différentiel si il indique une pression 0 mbar c'est qu'il ne peut mesuré la pression en amont et en aval
Verifie visuellement ton fap je doute qu'il soit percé par contre.
VAG-COM 10.6.4 FR
regis3278
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci laskar972 pour ta réponse.
Quand ça marche normalement, il doit y avoir une pression différentielle entre l'amont et l'aval du FAP ?
Pour le FAP en lui-même, je vérifierais visuellement s'il est percé ce week-end.
Je tiens juste à rajouter que ma voiture passe en mode dégradé.
xilo
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
quel kilometrage?
fap colmaté sans doute ! à nettoyé ou à changer !il faut sans doute aussi changer le capteur diff?
boncourage
barjot44
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Attention!!! Un défaut capteur differentielle est souvent du au 2 petites durites qui vont du FAP au capteur!!! Vérifie les avant tout car elles se fendent et ca te fera économiser une belle poignée d'€!!
xilo
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon quand le fap est colmaté la chaleur remonte par les 2 petites durites et les crament ainsi que le capteur diff!!
cdlt
