Peugeot 307 - Voir le sujet - vidanges (huile moteur et boite) sur 2.0 138cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kalimer0
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 17:34    Sujet du message: vidanges (huile moteur et boite) sur 2.0 138cv Répondre en citant
Tout d'abord, concernant la vidange moteur:
A priori, avec le tuto ici, rien ne devrai poser souci, mais c'est bien une clé allen qu'il faut pour dévisser la vis de vidange?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=31016&highlight=vidange+16v
Pour ce qui concerne la vidange de boite:
Même si elle n'est pas préconisée par peugeot, c'est pas mal de la faire tous les 100000kms, non?
Est ce que c'est exactement la même manipulation que sur le 1.6 16v ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37602&highlight=vidange+boite+vitesse
Je dispose d'une fosse pour faire ça. Il y a assez de place entre la boite et le pare boue pour travailler ou je devrai déposer la pare boue?
Si je ne vais pas chez Peugeot pour acheter l'huile, laquelle me faut-il pour la boite d'un 2.0 16v? (si c'est la même boite, la réponse est donnée dans le tuto: 75W80)
L'empreinte des deux vis sur la boite c'est bien femelle? Je dois donc trouver une clé à embout carré male?
Merci pour vos conseils!
Edité par kalimer0 le Dim 27 Mar 11 à 18:01
Romweber666
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moteur il faut une cle a pipe de 21 et non alen.pour la boite peu pa te dire
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
kalimer0
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
kalimer0
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai besoin d'aide car je suis embetté avec ma vidange de boite.
J'ai démonté la roue gauche et le pare boue, j'ai trouvé la vis de vidange la boite face au sol, mais je ne trouve pas celle qui fait le niveau et qui sert au remplissage...
Je rappelle: 307 2.0 16v 138cv
