Peugeot 307 - Voir le sujet - Elle freine toute seule !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
domi-29
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 12:59    Sujet du message: Elle freine toute seule !! Répondre en citant
Bonjour a tous .
Tout d'abord , bravo pour votre forum que je parcours de temps en temps .
j'ai quelques petits problèmes avec ma 307 1.6 hdi 110 de 2006 101.000 km.
Encore un problème de freinage , mais le symptôme n'est apparement pas courant .
En effet, après 2 ou 3 KM elle freine toute seule , un peut comme si les plaquettes ne se desserrent pas totalement après freinage.
Je suis donc obliger de "tirrer" un peut plus dessus pour la faire avancer.
Cela a commencé il y a 2 jours et les 4 roues étaient bouillantes et ca sentait vraiment le chaud.
niveau liquide de frein ok
plaquettes usée à 30% max (av et ar)
aucun témoin d'alerte.
est ce déja arrivé à quelqu'un d'entre vous ?
j'ai démonté les plaquettes av et vérifié le bon fonctionnement des étriers, RAS de ce côté.
Pas de vibrations dans le volant au freinage et l'ABS fonctionne bien en cas de freinage d'urgence.
Merci pour vos infos ou votre experience qui pourraient expliquer ces problèmes.
xilo
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que les pistons ne sont pas un peu grippés??
CRDT
sab
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu le cas il y a pas mal d'année et de mémoire, après pas mal de tâtonnement, ils avaient changé le boc ESP (une valve qui déconnait à priori) et depuis RAS.
domi-29
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour .
j'ai vérifié les pistons , il ne sont pas gripés.
elle part ce soir au garage .....bonjour la douloureuse !!
denis25
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
ESP, qui fonctionne grâce aux capteurs ABS ... et donc, ça doit déconner niveau centrale ESP ou des capteurs, qui te serrent les freins inopinément !
Si tu peux déactiver l'ESP, essaie, sinon ... Aïe !
