Peugeot 307 - Voir le sujet - Climatisation malodorante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
scritch17
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 00:20    Sujet du message: Climatisation malodorante Répondre en citant
Bonjour!
Je voulais savoir s'il existait un truc pour éviter les mauvaises odeurs lorqu'on utilise la clim. (clim automatique)
J'ai changé mon filtre et utilisé un nettoyant clim mais chaque fois que j'ai besoin de la clim il se dégage malgré tout une mauvaise odeur.
Avez vous une solution?
Peugeot 307sw pack oxygo 1,6 HDI 90ch.
Clim bizone,jantes alu,toit en verre,odb
dr-terreur
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi ... alors achete une bombe de désodorisant /nettoyant pour clim et tu en met dans tes conduit d'aeration... c'est vendu avec un petit tuyau assé long tu l'envoie le plus loin possible... et pareil sur ton filtre habitacle tu le pulvérise de ce produit ...
chez feu vert ils vendent des petites bombe elle sont jaune
La france est un pays très fertil.
On y plante des fonctionnaires il en ressort des impôts !
Parler à un con c'est un peu comme se masturber avec une râpe a fromage. Trop de souffrance pour peu de résultat
scritch17
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai fait mais ce n'est pas très efficace longtemps!
Je crois que je n'aurais pas cet inconvénient si je laissais la clim en permanence mais comme ça augmente la conso je préfère la couper quand ce n'est pas nécessaire.
Y at-il quelque chose de plus efficace que la bombe?
Ont-ils dans les garages une solution plus performante ou se contentent-ils d'utilser une bombe également!
Raptor
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que ta consommation augmente un peu avec ta clim en route mais il n'est pas conseillé d'éteindre ta clim et de l’allumer en permanence: laisse la tout le temps tourner car tu peux endommager le compresseur en faisant ça tout le temps. Et ça te coûtera plus cher que les 0.3l aux 100 de conso supplémentaire.
dr-terreur
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
non les garages utilisent que cette bombe ou bombe d'autre marques Clin d'oeil ;)
NABIL84
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je voudrais savoir si le fait de mettre juste l'aération sans appuyer sur le bouton A/C pour la clim faisait augmenter la conso Rolling Eyes
Et je sais pas pour vous mais quant je mettais la clim cette été, en roulant, j'avais toujours l'impression que ma 307 perdait en puissance ou bien que la clim <freinait> le moteur enfin voilà ptetre que c'est juste une impression mais j'aimerais bien avoir votre avis.
Et dernière petite question: combien sa coute de 'recharger la climatisation' car je l'ai mise cette aprèm et elle ne dégage plus d'air frais Confused
tonio83
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
mettre l'aération ne te fera pas consommer plus (en fait si la onso electrique du ventillateur va faire plus forcer l'alternateur et donc freiner le moteur...tu devrais consommer a quelque chose prèt 0.0001l/100km de plus...).
Pourla clim : normal que tu perde en puissance quand elle fonctionne : pour faire simple le compresseur fonctionne avec une couroie monté sur le moteur...Clim éteinte le moteur est débrayé du coup ca tourne a vide pas de force... Clim en marche le compresseur tourne et du coup freinne le moteur....Une clim en fonctionnement prend 10 a 15cv du moteur !!!
=> Conso en plus? Bien sur car comme tu as constamment 10 a 15cv utilisé automatiquement tu appuis plus sur le champignon pour compenser cette perte....
Pour résumer : sans clim tu accélère et demande 75cv a t'as voiture tu as 75cv....
avec clim tu demande 75cv(meme position sur la pédale) tu as réellement 60 a 65cv...le reste c'es tpour la clim.... Si tu veu dans ce cas 75cv il faut que tu demande au moteur 85 a 90cv....
C'était clair ?
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
NABIL84
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide, bien expliqué Wink par contre pour la clim elle ne dégage plus d'air frais c'est comme si je mettais juste l'aération et en plus dès que je la met j'entends un sifflement continu et dès que je l'arrête le sifflement s'en va c'est bizarre tous sa mais j'irai chez Peugeot car je pense qu'il doit y avoir un problème.
Au fait sa fonctionne comment la clim ? il faut une sorte de liquide pour que sa puisse dégager de l'air frais ? Confused
scritch17
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour recharger du gaz dans les petits garages ca va entre 60 et 90€ et ça peut aller jusque 100€.
Mais il faut que la pression soit correcte car si elle est trop élevée la clim ne fonctionnera pas! La valve ne travaillera pas normalement.
Ma femme à eu la blague sur sa ford fusion.
Il a suffit d'enlever du gaz pour que la clim fonctionne normalement!
Pour le reste il est clair que la clim absorbe de la puissance et fait consommer plus!
Fonctionnement très bien expliqué içi!
http://tinyurl.com/4at5ljk
http://www.oscaro.com/redactionnel/climatisation/filtre_habitacle_climatisation.asp
scritch17
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la solution pour les clims malodorante!
Certains garages utilisent un système à ultrasons que voiçi!
http://tinyurl.com/5tc5p9d
Voilà j'ai fait désinfecter la clim le 8 avril 2011 avec ce système!
GENIAL! Plus d'odeur désagréable mais un léger parfum.
Ca m'a coûté 35 € TTC et ça dure 15' .
