Damdam Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:51 Sujet du message: |
quelles sont les valeurs de correction de tes injecteurs ?
il faut repasser à la valise.
Damdam Curieux
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 15:02 Sujet du message: |
le débit des injecteurs est corrigé en temps réèl.
mais si ils sont trop usés ca fini pas mal fonctionner.
Elle est reprogrammée ta voiture ?
passage à la valise pour connaitre ces valeurs.
Apres je dis pas que ce sont tes injecteurs en cause.
Il semble que les pompes HP siemens sont sujettes à beaucoup de pb...A savoir laquelle tu as...
Stef18 307 Addicted
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 15:50 Sujet du message: |
Au démarrage à froid test avec EGR debrancher voir si sa broute
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 19:14 Sujet du message: |
Salut si tu veux la passer à la valise >> 60€ environs ( en france )
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Damdam Curieux
Damdam Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 11 à 13:53 Sujet du message: La solution |
Salut zot tout,
Bon finalement, le pb du broutage à froid a été résolu. Il s'agissait du débitmètre qui était en cause.
Non seulement, mon véhicule broutait à froid mais je ressentais surtout une perte de puissance significative, un manque de reprise.
G remplacé le débitmètre par un d'occaz (garanti 6 mois, donc au pire...), et ça fonctionne bcp mieux.
Tj un léger broutage, mais pour pt avoir la perfection, j'aurai sans doute dû prendre un neuf.
Afin d'être sûr de l'origine du pb, g débranché le débitmètre avant de démarrer et le moteur a fonctionné très bien, le régime redevenant stable (mode défaut).
Voilà, si ça peut vous aider, jetez un coup d'oeil de ce côté-là. Sur les 1,6 L 110 CV, il est facilement accessible en retour la moulure protégeant le moteur.
