Peugeot 307 - Voir le sujet - D'origine en 15, montage en 17 interdit ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madmax09
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 17:18    Sujet du message: D'origine en 15, montage en 17 interdit ? Répondre en citant
je viens de passé le CT et j'ai un défaut avec contre visite.
J'explique, d'origine la voiture est en 15 pouces, j'ai monté des jantes en 17 et le gars ma sorti que avec ce vehicule je suis obligé de resté en 15 ou en 16 (il ma imprimé une feuille avec les 2 tailles correspondantes).
Oui il y a seulement 1 seul dimension en 15 et 1 seul en 16 que j'ai le droit de monté !!
Alors que j'ai passé le dernier CT avec les meme jantes et maintenant j'ai meme plus le droit d'etre en 17 !!!
C'est normal ou il me met une disquette ??
Merci de vos conseil.
Alfa 147 JTDm 150ch
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai entendu dire que l'on ne pouvait augmenter ou descendre que d'une taille...
Mais va savoir si c'est bien le cas ou non.
J'ai demandé chez peugeot si je pouvais mettre du 16" pour l'hiver (17" d'origine), le gars m'a dit que non, et sur l'autocollant, je n'ai que la pression pour du 17".
Je suis allé demander dans un centre de CT, le gars m'a sortit une feuille correspondant à mon type de 307 avec une taille en 17 et une taille en 16"...
smul
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'etait en 15 je suis passé en 17 mais je n'est pas encore passé le ct donc a voir en fin d'année lors du ct
laskar972
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dans c'est cas la vous stocké 4 15 pouces en tole dans un coin
Arraché l'étiquette de pression des pneus Monsieur VERT ...
VAG-COM 10.6.4 FR
smul
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai fait Laughing
307 dalex
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut mettre rentré 4 18" et mettre des bilstein pour la rabaissé sa passe au CT suffit de donner 10€ meme un silencieux non homologué sa passe
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une correspondance a respecter.
Tu dois avoir une différence théorique inférieure a 5% entre le périmètre d'origine et le périmètre de ta roue actuelle.
Le tableau des correspondances utilisés pour le controle technique est celui de l'UTAC OTC Wink
Fab67
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirai oui et non, je m'explique
sur ma 307sw j'ai des 16" alu en été et des 15" tôle en hiver OK
sur ma 308cc j'ai des 18" alu en été et pour l'hiver je suis allé voir chez Peugeot en Allemagne ( à coté de Sarrebruck pour ceux qui connaissent) et ils m'ont vendu un pack de 16" tôle homologué pour la 308
pour info je suis passé de 225/40 18 et été à du 205/55 15 en hiver avec le certificat du TUV allemand qui soit dit en passant est beaucoup plus sévère que notre pseudo CT en France)
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ils t'ont vendu un pack de 16" homologué 308, ca ok, mais 308 peut être montées en 17" d'origine...
Après, moi je ne me prononce pas trop là dessus, par ce que j'ai l'impression que personne ne sait exactement ce qu'il en est, meme les pro...
De plus, dans ton cas, la législation allemande, même si plus stricte sur certains points, n'est pas forcément la même.
madmax09
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bha ce que je comprend pas c'est que d'origine il y a des 307 en 17'' et moi il ma dis c'est niet. Sad
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Une question, on peux mettre 2 pneus de marque différentes a l'avant par exemple ?
Si c'est exactement la meme dimension, indice de vitesse et tout et tout mais pas la meme marque ?
Alfa 147 JTDm 150ch
maki
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut des pneus identiques et d'usure equivalente.
Et puis le CT evolue dans le temps et des choses changent
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Là par contre, c'est clair et net, maki a bien résumé.
Razgriz01
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'étais en 15" tôle d'origine, et je suis passé en 18"...
j'ai passé mon CT l'an dernier avec, j'avais une petite appréhension, j'ai donc demandé au gars du CT s'il y aurait un quelconque soucis et donc sa réponse à été claire "tant que tu respecte le tableau de correspondance de monte pneumatique, pas de soucis" et donc je suis passé sans soucis avec mes jantes.
madmax09
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'etais passé avec les meme jantes il y a 2ans !! Mais comme l'as dis Maki, les CT évoluent et d'année en année il modifie certain truc.
Alfa 147 JTDm 150ch
Joe Black
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Celui qui t'a fait le contrôle technique a tort!
Pneus homologués sur 307:
195/65/R15
205/55/R16
205/50/R17
d'après mes souvenirs.
Sinon quel est l'intérêt chez peugeot de mettre des jantes en options.
Ces mecs la faudrait leur apprendre leur métier..
madmax09
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bha je sais pas, il ma donné une feuilles avec les données techniques pour mon type mine (3ARHYBT), et c'est bien marqué 195 65r15 ou 205 55 r16 et il m'as dis que toute façon sa change tout le temps !!
Alfa 147 JTDm 150ch
Joe Black
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Quel motorisation as tu? parce que si c'est un 90ch c'est normal, les jantes maximum sur cette motorisation est 16"
madmax09
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est un 90ch mais bon il y a quelques temps j'avais le droit de mettre du 17 et maintenant j'ai plus le droit !!!
Alfa 147 JTDm 150ch
Joe Black
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye un autre endroit pour ton CT ça se trouve ils accepteront ça peut être le jour et la nuit entre deux établissements lol
madmax09
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui !! Je suis blindé et je vais redonné 60euros a un autre mec pour qu'il me refuse encore !!! Spas grave j'ai trouvé des jantes en toles (5 jantes avec pneus 70euros).
Au moin si j'ai un carton personne pourra m'emmerdé !!
Alfa 147 JTDm 150ch
tyler92
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
bah si on pourra t'emmerder car tu peux ttres bien modifier ta voiture apres le CT (ce que tu vas faire) et donc te retrouver avec une voiture non homologuée sur la route. Ce qu'il peut t'arriver c'est d'avoir un accident et que l'expert remarque que tu avais une monte non homologuée et là....
madmax09
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nan mais je compte pas remettre les jantes alu apres, c'ets pour sa que j'ai dis sa Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
Joe Black
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux vendre tes jantes et mettre du 16" comme les ariane ou equinox non?
madmax09
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais j'ai plus envie de faire trop de frais dessus, avec le kilometrage qu'elle as je compte m'en séparé dans quelques temps donc je me contenterais des toles en attendant !
Alfa 147 JTDm 150ch
Joe Black
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok Clin d'oeil ;)
bullitt75
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre cette histoire car quand j'ai acheté ma 307 j'ai pris l'option 17 (205/50/R17). Là je dois changer les 4 pneus et je veux mettre du 225/45/R17.
Certains sur le forums m'ont dit que le CT ne passerait pas. Je suis donc allé me renseigner, et le gars de CT m'a dit que c'est OK.
T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
Alucard
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ton compteur ne sera plus juste car tu réduit la taille du flanc de ton pneu (50>45) tout en gardant la même taille de jante (17")
bullitt75
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
OK d'accord mais en principe sur ce modèle on monte du 195/65/R15 ou 205/55/R16
Moi je suis en 205/50/R17 (option peugeot)
Cela veut il dire que mon compteur est fossé depuis le début ?
Alucard
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il y à de fortes chances que oui ( à moins que jme trompe mais bon ...)
