Peugeot 307 - Voir le sujet - courroie d'accessoire 307 sw 1.6 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxoumathou307
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 19:52    Sujet du message: courroie d'accessoire 307 sw 1.6 hdi 110 Répondre en citant
Salut tous le monde,
Je suis nouveau sur ce forum et nouvel aquéreur d'une 307 sw 1.6 hdi 110 de 2006, et je voudrai changer la courroie d'accessoires car elle couine, savez vous comment on la détend?
merci d'avance
johnconnord
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas spécialiste mais c'est peut être les galets?
madmax09
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
lol sa c'est de l'info en béton Monsieur VERT ...
Je crois aussi qu'il faut ouvrir le capot... sa peux t'aidé Super content :D
Désolé je sais pas du tout..
Alfa 147 JTDm 150ch
maxoumathou307
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ba nan je pensait qu'il y avait un tendeur automatique, mais visiblement il n'y a pas.
J'ai entendu dire que ca pouvait etre une courroie dite elastique donc sans tendeur que l'on met de force avec un outil bien spécial.
Ca vous parle?
madmax09
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas du tout désolé ! Je taquinais juste mon ami johnconnord
Alfa 147 JTDm 150ch
johnconnord
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
lol t'inquiètes pas je ne suis pas spécialiste, j'ai juste dit ça parce que ça m'est arrivé sur la mienne et c'était l'un des 2 galets donc j'ai changé les 2 et plus de problèmes Cool
maxoumathou307
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors personne n' d'autres info sur cette courroie?
307-xsi
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non je peux juste te dire que ma courroie couine aussi Clin d'oeil ;)
Jack-e
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Tendeur auto.
Il faut déplacé le galet en le faisant pivoté avec un tube placé sur l’ergot (en forme de I sur la photo).
Et une fois complètement détendu, placez une BTR, un petit tournevis... dans le trou de blocage de l'ergot (trou en face de l'ergot en forme de I sur la photo).
Et relâchez le tube.
Remplacez la courroie et retendre le tendeur, après avoir enlevé la BTR, le petit tournevis... en utilisant une nouvelle fois le tube pour faire levier.
Pour info, ce tendeur est très sollicité et a une durée de vie assez courte !
Il est souvent remplacé en même temps que la courroie.
Il est très simple à changer et coûte environ 40€, il n'existe qu'un seul fabricant (INA), donc facilement trouvable en dehors du réseau Peugeot (575186), puisque identique.
http://www.mister-auto.com/search_s_ref_575186.html
maxoumathou307
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse mais je ne trouve pas le tendeur automatique avec le fameux I.
Je te met une photo de ma couroie.
maxoumathou307
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
voici la photo
Jack-e
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok...
Le galet tend la courroie par la fixation de l'alternateur Confused
maxoumathou307
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc dans ce cas comment la detendre?
Je desserre l'alternateur?
Jack-e
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il se règle avec la vis BTR centrale
maxoumathou307
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en desserrant cette vis le galet viens ok.
Mais comment je le remet car se ne sera pas possible de remettre le galet car se sera impossible d'y repasser la courroi sans la detendre un minimum?
Jack-e
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur le croquis Peugeot, la vis centrale sert à tendre ou détendre, le tendeur est fixer sur le support de l'alternateur.
maxoumathou307
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en le desserant la courroie se detend et en resserrant elle se retend et pas besoin de toucher a l'alternateur?
Jack-e
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon.... Embarassé..
Après vérification, le galet n'est pas réglable.
Il faut sortir la courroie sous tension et la remonter sous tension.
Normalement... il faut des outils spéciaux.
Voir sur la RTA
maxoumathou307
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voila c'est bien ce qu'il me semblais.
Le montage doit se faire avec un outil comme sur le lien de la video.
http://www.youtube.com/watch?v=TrTUbbyj8L8
madmax09
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bha sa a l'air facile comme tout Super content :D
Surtout sur une table a porté de main Razz
Alfa 147 JTDm 150ch
