Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème remontée des vitres électriques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juju60
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 13:23    Sujet du message: Problème remontée des vitres électriques Répondre en citant
Depuis plusieurs mois j'ai un problème pour la commande de vitre électriques.
La remontée automatique avec une seule impulsion de marche plus, meme si je reste le doigt tiré dessus pour la remontée et il faut que je joue avec parce qu'elle monte, elle s'arrete, donc je lache je retire et comme sa jusqu'au bout. Par contre pour la descente, une seule impulsion et c'est bon. Celle ci c'est pour la vitre conducteur.
La vitre passager, pareil sauf que des fois quand je veux la remontée elle descend, j'ai attendu autant de temps parce que je pensais que c'était la chaleur, mais vu les températures en ce moment je doute que ce soit ça Laughing
Je fais appel à vous pour savoir si vous avez une idée sur la cause de ce problème.
186 500 kms
madmax09
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Peux etre la platine ? Mais je sais pas comment tu pourrais faire pour testé a par en branché une autre a la place.
Alfa 147 JTDm 150ch
juju60
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai pensé à ça aussi de mon coté mais bon.
J'ai remarqué que ce problème est apparu l'été dernier quand je faisais remonter les vitres à la fermeture de ma voiture, en appuyant longtemps sur le bouton de fermeture de la clé, est ce que la cause pourrait etre ça ?
186 500 kms
sergueï
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être la platine effectivement mais il va être difficile de le savoir sans en mettre une autre à la place et elle coûte trop cher (environ 150 € je crois pour celle qui équipe l'Executive Pack) pour prendre le risque. En revanche elle est facile à remplacer soi-même.
Par contre il est possible que ce soit un mauvais coulissement qui fait se déclencher l'anti-pincement (assez sensible). Dans ce cas, vous pouvez essayer d'appliquer un lubrifiant silicone sur toute la surface du joint contre lequel la vitre coulisse.
Sinon, avez-vous fait la réinitialisation décrite le manuel de bord ? Je commencerais par cela.
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
juju60
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci de ta réponse, malheureusement j'ai fait ce qui est décrit sur la manuel et rien n'y a fait malheureusement.
Ah oui 150 € sans etre sur que ce soit la bonne panne le risque est gros quand meme.
En ce qui concerne le mauvais coulissement j'ai un petit doute parce que c'est pas qu'elle monte avec mal c'est qu'elle remonte par accoup genre 5 cm par 5 cm Confused
186 500 kms
sergueï
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre que la réinitialisation n'ait pas marché car j'ai eu comme vous ce problème de montée saccadée sur la vitre passager une fois et la manip avait résolu le souci.
Dernière piste et après je sèche : un mauvais contact. Dans ce cas, démontez la platine (facile) et pulvérisez sur le connecteur un nettoyant pour les contacts éléctriques.
Tenez-nous au courant
juju60
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup oui je pense que je vais faire ça, comme vous dites derniere solution, je vais faire ça, et refaire la manip sait on jamais Wink
186 500 kms
juju60
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de démonter la platine débranché les 2 fiches, mis un coup de bombe pour contact, et ça m'a l'air de refonctionné correctement, mais par contre je vois que les vitres montent relativement lentement.
Quel est le produit que vous m'avez dit de prendre ? ou en trouve t-on ?
186 500 kms
sergueï
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut appliquer un lubrifiant silicone. Peu importe la marque. Cela se trouve dans les magasins de bricolage, les centres auto....
L'avantage par rapport à un lubrifiant classique est que cela ne laisse pas la surface traitée trop grasse.
juju60
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je vais en acheter alors, ça se met sur le joint exterieur qui touche la vitre à la descente ou la remontée de la vitre, c'est bien ça ?
186 500 kms
