Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure moteur a 3600 tr mn 2L HDI 136 cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pstmgp
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 08:25    Sujet du message: Coupure moteur a 3600 tr mn 2L HDI 136 cv Répondre en citant
J'ai un pb de puissance sur ma 307, 1ere mise en circulation 08 2005,je lai achete il y a un an avec peux de kilometres,43000.j'ai fait 7000km.l'indicateur de maintenance m'indique le depassement de la revision de 1000 km.Il me semble que la revision est tous les 20000 km,mais visiblement lorsque que l'on roule peux,l'ordinateur doit prendre en compte les kilometres et le temps pour calculer l'espace entre les revision.Mon probleme de puissance pourrait il etre lie a un bridage electronique du fait du depassement de l'indication de revisions ?.
Autre pb,je ne sais pas s'il y a un un rappport,depuis le manque de puissance apres quelques minutes de fonctionnement,j'ai le message esp abs HS.
Merci d'avance pour vos reponses.
Edité par pstmgp le Dim 30 Jan 11 à 18:43 (4 fois)
tyler92
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
verifie ta batterie.
pstmgp
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comment verifier la batterie ?
,elle n'a jamais donne de signe de faiblesse,demarrage sans probleme malgre le froid.
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ton problème na rien a voir avec la révision.
As tu d'autre voyant allume, des messages sur ODB?
VAG-COM 10.6.4 FR
tyler92
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vérifier la batterie, entre 12 et 12.5 à l'arrêt et 14/15v en marche.
le mieux est d'essayer avec une autre batterie.
pstmgp
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
A part le message esp abs rien d'autre,j'ai effectue quelques km ce matin,plus de probleme de puissance,je reessaye cette apres-midi.
ODB ?
