Peugeot 307 - Voir le sujet - Titine fume au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vitou13
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 13:22    Sujet du message: Titine fume au démarrage Répondre en citant
Confused Bonjour, à tous, Je souhaiterais savoir si d'autre utilisateur de 307 ont les même problème que moi.
En effet en ce moment la température est basse même chez moi, et ma titine a du mal à démarrer, deux tours de clés, et fume beaucoup juste quand elle démarre après plus rien.
Vous en pensez quoi, j'ai changé le filtre à air et les bougies de préchauffage. Mais rien y fait. Cela fais un mois que je l'ai acquise. je précise elle a 68000km et elle est de 2004.
J'attends vos commentaire et avis merci à tous
madmax09
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est quoi que tu appel temperature basse ? 0, -2, -8 ?
C'est normal que sa fume au demarrage quand il fait trés froid
Alfa 147 JTDm 150ch
Vitou13
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
LA température est de 2 °C, et elle fait un gros nuage blanc et odorant et puis après le démarrage plus rien. Pas de perte de puissance.
Tu as peut être une idée. Elle démarre difficilement.
Voila merci pour ta réactivité
Barbouz
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ce n'es absolument pas alarmant, je dirai même normal...
Essai de prendre une photo si possible pour nous montrer, maintenant, pour ma part, je te dirai que c'est normal.
307 2.0 HDI 136ch Féline noir obsidien
clemc31
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je dirais qu'avec le froid, pas mal de condensation se dépose dans les conduites... et quand tu démarres, l'eau est transformée en vapeur. Après on s'entends que c'est pas non plus un champignon atomique qui sort du pot lol, mais bon tes symptômes disent que c'est ça... Après tu as du mal à démarrer... j'ai eu le 90ch sur une 306, effectivement l'hiver elle démarre moins facilement qu'en été, mais il a toujours démarrer correctement ! Donc s'il te faut systématiquement 2 tours de clé pour démarrer...
D'autres t'aideront surement plus que moi.
Au plaisir Hiiiiii :)
This is the law !
307 XS 2.0 16v 138ch, Gris Sidobre, de 2001
turkish62
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
fumée blanche ? c'est normal Hiiiiii :) au demarrage quand il fait froid c'est tout a fait normal ne t'inquietes pas ^^
madmax09
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mais bon que tu galere autant a la démarrer avec le nombre de km quelle a et qu'il fait seulement 2° quand meme ...
J'ai 260 000km ce matin il faisait -6° et elle a demarrer cash...
Alfa 147 JTDm 150ch
turkish62
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
la fumée c'est normal a mon avis apres qu'elle a du mal a demarré la batterie ? si elle n'a pas été changé depuis .. Hiiiiii :) ou demarreur mais sa m'etonnerait.
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin il faisait -10°c et un superbe nuage blanc pendant 5min mais bon les 37 n'aiment pas le froid ^^
Vitou13
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos messages mais ce matin -2 et démarrage très difficile j'ai du m'y reprendre à trois fois. Il y avait du mistral donc la photo ne montre pas bien le nuage, mais il peut faire un bon 1.5 m3.
Pour la batterie c'est l'ancien propriétaire qui l'avait changée, c'est une norauto 12 V 540 Ampère lors du contrôle 24/01/09. Comme j'avais du mal a démarrer je l'ai rechargé la semaine dernière toute une nuit. Peut être est elle trop faible.
Merci pour tout vos avis
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour la fumer c est tout a fait normale j ai un 2 l 90 cv aussi qui a 290 000 Km au compteur est elle fume aussi au demarage est apres plus rien se sont du a des temperature asser basse
Pour ton probleme de demarrage je pense que ta batterie est un peu faible donc il ya deux solution
1er : Remetre de l eau demineraliser dans la batterie (Sauf si c est une batterie sans entretien)
2eme : Changer la batterie par une neuve
Ps:Moi aussi j ai u un souci de batterie et j ai du la changer car apres une nuit au froid le demarage etait tres difficile le matin
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vitou13 a écrit :
un bon 1.5 m3.
en m² plutot non car la poubelle derriere fait 500 litre environ
et pour ta baterie elle a ete remplace ya combien de temp car le froid elle n'aime pas ca :/
Wylf
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
niveau batterie moi j'ai eu la surprise en la changeant il y a deux semaine Laughing elle ettait d'origine autremenet dit de 2001 sa ne metonais pas que j'avais du mal a demarée après 3 ou 4 coup de clé . pour ce qui est du nuage blanc juste après le démarage c'est normal c'est soir de l'humidité ou du gasoil mal consumée avec de l'huile
Vitou13
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos interventions c'était la batterie. Mauvaise contact à l'interieur. Elle était défectueuse. Norauto me l'a remplacé sans rechigner.
Fin du post
