Peugeot 307 - Voir le sujet - PPS 2000 , c'est les telechargements ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cheops
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 20:14    Sujet du message: PPS 2000 , c'est les telechargements ?? Répondre en citant
à quoi sert la rubrique "Telechargement" dans PPS 2000 ?
Où se trouve le calculateur d'additif gasoil sur une 307 de 05/2005, N° OPR 10390 ?
Sedre me donne une image de localisation mais il n'y a rien a cet endroit...
A+
Respect et Robustesse !!
307 1.6hdi 110ch fap 05/2005
seb57
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut téléchargement = mise à jours peut etre ???
xilo
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
fais un test global !tu as tous les calculateur! calculateur additif gazole
téléchargement ne pas toucher =pour faire mise à jour calculateurs avec une nouvelle version logicielle!
cheops
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Xilo,
merci pour l'info sur les telech.
Je fait bien test global, je trouve bien le calculateur additif gasoil, mais pas de connection avec le message : "le calculateur ne repond pas" , et quand tu dis que tu as bien selectionné le bon systeme, "veuillez controler la ligne de diagnostique" !!
J'aimerai bien mettre la main dessus, afin de le débrancher, vérifier les connections, etc... mais je ne le trouve pas sur la voiture...
A+
xilo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
le calc se trouve sous le siége conducteur :un boitier noir
essayes par calculateur!
cheops
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Calculateur par calculateur, ça ne fonctionne pas non plus !! Crying or Very sad
Est-ce un probléme de soft pc , un pb d'interface (étonnant car j'ai tous les autres calculateurs), un probléme de calculateur hs (le bsi devrait voir qu'il est hs ??), etc...
J'en viens à me demander s'il y a vraiment un calculo additif... ?? Rolling Eyes
xilo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu peux dialoguer avec les autres calculateurs?
Ou calc hs ou interface suivant ta reponse!
cheops
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrives a dialoguer avec les autres calculateurs !!
Le bsi ok
le calculo moteur ok
le calculo abs ok
etc etc etc...
mais celui là... keutch !!
c'est possible d'avoir un calculo hs et que le bsi ou calculateur moteur ne voient aucuns defauts ???????
xilo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible d'avoir un calculo hs et que le bsi ou calculateur moteur ne voient aucuns defauts ??????? normalement il doit dire qu'il ne peut pas communiquer avec ! ou le model de calc n'est pas reférencé!
donc le bon point c'est que l'interface marche!ensuite pour le calc d'additif je ne sais pas!!
Edité par xilo le Jeu 20 Jan 11 à 14:52
cheops
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
et ben !!!!!! Shocked Shocked
Je vais démonter le calculateur additif et voir de quoi il en retourne...
Donc s'il est hs, ça veux dire qu'il n'y a pas eu de régénération du FAP depuis ... X !!!
Mais comment êtres sure qu'il soit bien hs ? et pour le remplacer, ça va être coton !!
je te tiens au courant
Merci pour tes infos
A+
xilo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la valise comme toi !!mais je ne suis pas technicien chez peugeot et l'experience de toutes les pannes!
