Peugeot 307 - Voir le sujet - prepa gros turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
prepa gros turbo
rach307
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 12:04    Sujet du message: prepa gros turbo Répondre en citant
bonjour à tous voila jai un petit projet voire s'il est realisable voila je voudrais change le turbo de ma hdi 136 par un plus gros que me conseil vous merci
Anthonyr
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
alors je ne m'y connais pas du tout, mais je pense que mettre un plus gros turbo n'est pas le tout.Il faut aussi le régler après Monsieur VERT ... (donc de la reprog?)
Tu sais comment faire ça?
307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
Barbouz
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, sur le 136, si cela est possible, je ne te le conseille pas... Cela engendrerai des contraintes supplémentaires et le volant moteur (déjà fragile) aurai bien du mal a suivre... M'enfin après tout dépend du gain de puissance obtenu... Sous réserve que cela est bien possible
307 2.0 HDI 136ch Féline noir obsidien
je56
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas que le volant moteur qui ne serait surement plus adapté, mais surtout toute la partie transmission (embrayage, boite, etc...).
Sinon si tu veux changer de turbo, ba met turbo, échangeur et surtout reprog.
Renseigne toi bien avant de choisir, un échangeur trop gros ne sera pas forcément adapté, ainsi que le turbo.
Une fois installé, reprog obligatoire, pour adapter ton nouveau turbo à ton moteur
nitroman13710
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a pas mal de travail à faire déjà sur une essence, et cela coute assez cher alors sur un diesel, je vous dis pas.
Il y a les injecteurs plus gros à mettre, un échangeur plus gros, une reprogrammation, et si tu veux que ce sois vraiment fiable, il faut forger les parties interne du moteurs ( pistons, bielles, vilebrequin rééquilibré....). Voire de changer la pompe à gasoil pour qu'elle débite encore plus.
Ce qui veut dire qu'il va falloir faire un gros chèque pour ça. Donc réfléchis à ce que tu veux vraiment.
Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
je56
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
injecteur plus gros ? pas besoin, a moins d'avoir de très grosse prépa !
Mettre pistons et bielle forgés, pareil !
rach307
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
jai deja une reprog mais pour le turbo comment choisir
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu t'y connais absolument pas, ce qui semble être le cas, laisse tombé.
rach307
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est le cas
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tourne toi vers un préparateur qui te fera tout de A a Z alors.
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'espere tu as un gros porte monnaie Clin d'oeil ;)
nitroman13710
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bin qui dit gros turbo, dit gros débit en carburant, donc plus gros injecteurs.
Pistons et bielles forgés, ce n'est pas obligé mais pour tenir la pression c'est conseillé.
Aprés faire une telle prépa sur un gazouze, ça n'a pas tellement d'intérêt.
Faut faire ça sur une essence, tu auras plus de plaisir à la conduite qu'avec un diesel. Car un diesel les sensations s'arrêtent à 4000tr/min, alors qu'avec un essence 4000tr/min, tu es à peine à la moitié de ton régime moteur, enfin un peu plus. Sauf chez Honda, ou c'est réellement le cas.
je56
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sa dépend jusqu'a combien il veut monter, c'est sur que si son but est d'aller a plus de 200ch il faudra les changer Confused mais bon la autant changer le moteur. Il n'y a pas que le débit qui permet de faire varier la masse de carburant, les injecteurs peuvent largement suffire pour une "simple" prépa.
Sinon cherche sur google, il y a déjà eu des préparations sur des hdi, si j'en retrouve je te posterais les liens
rach307
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui merci c est synpa 200ch sa me va
