Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne de batterie à répétition - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mamama63
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 19:05    Sujet du message: Panne de batterie à répétition Répondre en citant
Bonsoir à tous, depuis le début du mois de décembre j'ai changé 3 fois la batterie de ma 307 HDI.
Il y a semble-t-il quelque chose qui vide la batterie quand la voiture est à l'arrêt.
Si quelqu'un a eu un problème du même genre, je suis preneuse de conseils et d'informations.
Merci.
Anthonyr
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ton alternateur est peut être HS.
Tu peux vérifier la tention de ta batterie avec un voltmètre?
307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
mamama63
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
On a testé l'alternateur, la batterie et on a même surveillé une partie de l'après-midi avec un ampèremètre : résultat rien de rien.
Ce qui voudrai peut-être dire que c'est une perte de jus aléatoire, et là j'ai peur qu'on ai des difficultés à trouver.
Sauf si quelqu'un du forum a déjà eu ce problème.
seb57
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre une masse ...
Exar_68
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 00:53    Sujet du message: Re: Panne de batterie à répétition Répondre en citant
Merci.
T'as combien en tension de charge au ralenti ? à 2500tr ?
Des difficulté à demarer lorsque la batterie est pleine ?
Est ce que le totalisateur kilometrique s'éteint dans les 2 mins après coupure du contact ?
mamama63
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'y ai mis le temps mais j'ai trouvé !
En fait le relais du moto-ventilateur était HS et ne donnait pas les bonnes informations au calculateur.
Résultat, quand le ventilateur de refroidissement se mettait en marche il ne s'arrêtait plus.
J'ai changé de relais (environ 40 € chez Peugeot) et victoire ça marche !!!
Bon courage à tous.
Merry84
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les renseignements que vous fournissez est très utile pour moi, je vous remercie!
laskar972
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qui celui cela????
VAG-COM 10.6.4 FR
Wylf
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
un troll Rolling Eyes
