Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio RT3 problème affichage modes ordinateur de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wanitex
MessagePosté le: Mar 07 Nov 06 à 23:12    Sujet du message: Autoradio RT3 problème affichage modes ordinateur de bord Répondre en citant
Je souhaiterais savoir comment afficher les différentes options de l'ordinateur de bord. Je m'explique, lorsqu'on parcourt les différents modes et que l'on arrive sur la page affichant la consommation moyenne du parcours 1, on peut normalement changer et afficher les pacours 1, 2 ou 3. Corrigez moi si je me trompe Hiiiiii :)
En fait mon problème est que je n'arrive pas à afficher la consommation en temps réel ou sur un autre parcours, je ne trouve pas la commande me permettant de switcher.
Merci pour votre aide.
kariolys
MessagePosté le: Mar 07 Nov 06 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement quand tu es sur l'affichage de l'ordinateur de bord, en appuyant plusieurs fois sur le comodo de droite, tu passes aux différents parcours
wanitex
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Avec la commande de droite, je passe de l'autoradio à un CD. Est-ce une autre commande ?
JoYbT
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as deux commodos à droite. Wink
Tu as celle du bas qui permet de regler les fonctions audio, et l'autre, plus haut, qui permet de regler la vitesse de balayage des essuies glaces.
Il faut que tu appuies ici: Wink
wanitex
MessagePosté le: Ven 10 Nov 06 à 17:55    Sujet du message: thanks Répondre en citant
et merci beaucoup pour la réponse en image Hiiiiii :)
En fait j'avais fini par trouver par moi même en me disant "oups j'aurais pu y penser avant Hiiiiii :)"
Prochaine étape : graver un nouveau CD cartographie de France pour avoir les radars.
